查看: 20771|回复: 14
谁能很明白地说清楚o光e光p光s光之间的关系?
发表于 2003-7-27 01:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搞晶体光学时,会涉及o光,e光,
两个概念,当光线入射到某一个界面时,又会涉及到P光(电场方向平行入射面)和S光(电场方向垂直入射面),这几个光搞在一块时,很容易缠,谁能浅显地说一下它们之间的关系?
发表于 2003-7-27 02:24:00 | 显示全部楼层
o光e光是相对于晶体得光轴而言
偏振与光轴和传播矢量形成得平面垂直得光束为o光,o即ordinaire
偏振在光轴和传播矢量形成得平面内得为e光,e即extra-ordinaire
s光p光的概念只有在考虑光束的反射和折射的时侯才有意义
p光是偏振在入射光线法线所成的平面(入射面)内
s光是偏振与入射面垂直
p和s为德文词平行parallel,垂直senkrecht缩写
s光p 光,与o光e光是两组不同概念,他们之间没有必然联系,
各有自己的判断标准。
其实你自己已经说的很清楚了。
发表于 2003-7-27 02:38:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由clearwaterqq在 2003/07/26 06:45pm 第 1 次编辑]
o光,e光,是解MAXWELL方程得到的,是有明确的物理意义的。在双轴晶体中,只存在这两种MODE。也就是说,在晶体中,光只能按这两种模式传播,存在。
P,S光只是人们为了计算方便,人为的将在任意物质中传遍的光,分成相互垂直的两种光。如果你不中意,完全可以自己定义。
o光,e光与P,S光并没有什么直接的关系。
而且,P,S光肯定相互垂直,定义嘛;o光,e光严格来讲,并不相互垂直,之间的夹角与群,相速度有某种关系,只在特定情况下,相互垂直。
在任意物质中,你都可以定义PS光;o光,e光是光在晶体中传播,存在的两种模式。
以上说的平行或垂直指的是偏振。
发表于 2003-7-27 03:42:00 | 显示全部楼层
恩,对,楼上的说的对。在晶体中,传播的本征波o光和e光,通常是用电位移矢量D来描述的。这两个本征波的电位移矢量D是正交的,但是由于在晶体中,介电常数是用
张量来描述,所以o光和e光的电场矢量E一般情况下是不垂直的。
另外,p光和s光的定义确实是人为的分解,只是按照这种分解方式得到的结果比较简单而已。
 楼主| 发表于 2003-7-27 06:25:00 | 显示全部楼层
以上的同仁说得很好,平时我也这么理解,但碰到实际问题时,有时又要犯糊涂,说明还是理解得不够深刻,如:
引申的另一个问题:
一束线偏振光入射到一片具有双折射特性的晶体表面,该晶体的光轴与入射界面平行,也就是说,入射的线偏振光与晶体的光轴垂直,然后以入射线为旋转轴,将晶体旋转起来,请问在晶体的背面接收到的光强会变化吗?如何变?
发表于 2003-7-27 09:18:00 | 显示全部楼层
晶体的背面有偏振片吗?光是相关光源吗?
 楼主| 发表于 2003-7-27 09:21:00 | 显示全部楼层
光不是相干光,就是普通的白炽灯发出的光,晶体背面没有偏振片
发表于 2003-7-27 09:38:00 | 显示全部楼层
那就不是很简单了,要考虑干涉。干涉由两方面引起,1)OPD&#59; 2)Birefringence
当delta n 较大时,干涉主要由Birefringence引起。
当两者都有贡献是,计算就麻烦了。可用4*4 matrix,然后去掉相干光源的影响。
 楼主| 发表于 2003-7-27 18:55:00 | 显示全部楼层
普通的白炽灯发出的光不会相干吧
发表于 2003-7-27 20:37:00 | 显示全部楼层
当然不会.
晶体厚度多少?若很厚,是观察不到干涉的.
LC薄膜有这种干涉现象,厚度是微米级的.
发表于 2003-7-27 22:04:00 | 显示全部楼层
光强度基本不变吧?
也可以晶体固定,旋转自然光起偏器,
会看到o光和e光交替出现,这中间就有一个o和e的比例问题了,
比如转到某个角度时,o和e各站一半,但总的光强度至少用肉眼看不出有变化,
 楼主| 发表于 2003-7-28 08:35:00 | 显示全部楼层
当然不是肉眼判断了,这个问题搞得很清楚的话,对研究双折射薄膜(光学薄膜的膜堆是由双折射材料构成的)是有帮助的。在双折射薄膜设计中,既会碰到O光又会碰到E光,还有P光和S光,所以要搞得非常明白才行。
