2003-5-15 02:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问变焦系统可以测量畸变吗?
2855查看11回复
2003-5-15 08:41:00
畸变测量
可以分成中长短来测量不同焦距的畸变。
2003-5-16 04:50:00
畸变测量
请问有具体测量畸变的好方法吗
2003-5-19 02:25:00
畸变测量
就按畸变的定义来测量就可以!
2003-10-10 18:24:00
畸变测量
可以参考光学测量二(好象是华北工学院编的比较老的那本),基本上有二种方法,我测过一些定焦和变焦的,并且进行了畸变校正,效果不错,若有什么问题,可以信箱讨论
2003-10-13 17:53:00
畸变测量
物体可以采用一个等份均匀的网格,像面位置可以放一个CCD接收,成像后看不同视场网格的变型情况就可以了.
2003-10-13 17:56:00
畸变测量
一般采用节点滑轨法或精密测角法测量畸变,具体方法许多相关书都有详述。
我想请问老妖:你进行的测量精度大概有多少???是否能达到亚微米量级?是如何达到的??
2003-10-13 18:01:00
畸变测量
用网格成像的观察只能用于定性的判断,不好用在高精度检测上面。
本身CCD的像素就是好几微米,还不说其他光电相关而导致的误差。
2003-10-13 18:40:00
畸变测量
下面引用由ghost2003/10/13 09:56am 发表的内容:
采用精密测角法,一般的重复测量精度保证在30秒就可以了,在测量时一般很难达到亚微米量级,因为,
1、网格板刻划误差;
2、在边缘视场色差影响;
3、转台精度误差;
4、测量人员测量误差;
5、被测系统的主面位于旋转台中心误差;
6、网格板要处在像面位置误差等;
但可以在后继畸变校正中进行拟合校正,校正精度可以达到亚微米量级。可与设计时的畸变数据进行比对,误差在5%,具体情况可继续讨论。
2003-10-13 18:45:00
畸变测量
下面引用由ghost2003/10/13 10:01am 发表的内容:
可参见 光子学报2001,30(11)“短焦距大视场光学系统的畸变校正” 1409~1412
光学技术2003,29(5)“一种超宽视场光学系统的畸变测量方法及畸变校正” 599~601,603
2003-10-13 23:26:00
畸变测量
我曾想对所购莱卡镜头进行测试,希望能达到小于1微米的绝对精度,最终没有达到目的.
我用的经纬仪精度为亚秒级,但没找到高精度的网格板或刻划板,精度上不去:),不知你认为有什么解决办法
2003-10-13 23:53:00
畸变测量
网格板可以根据测量要求自己设计(比如为了校正时精度高一些,需要测量较多的点,在小视场可使线条的节距稍大,在接近全视场时线条节距密一些,另外,为了测量镜箱焦距,还应在中心左右各刻1弧度的线),加工可在中科院北京微电子所,加工的精度与加工费肯定是成正比的。若有问题,可先参考提供的文献。
