2003-5-22 17:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在做一个偏轴使用的大物镜,我算的这部分主光路只用到其边缘部分。
这样的结构能否由PW算法给出?
如果可以通光口径应该用多少?是不是只算用到的那部分?
请高手指点,谢谢。
2561查看5回复
2003-5-23 21:25:00
请教:偏轴双胶合透镜的初始结构
好象不能
2003-5-26 19:23:00
请教:偏轴双胶合透镜的初始结构
自己做了一周还没搞定,我再说详细点吧,做过的给点提示就行,谢谢了。
相当于一个大望远物镜
f’’=100
r=25
DecenterY=13
D=14
2W=7.2度
因为总厚度不能太大(16mm ),还要保证BEF不能太小( 85mm ),又不能用非球面
所以我试着用双胶合做
可是结果很差,而且子午和弧矢的mtf差的很远。
请高手指点一下方向,非常感谢。
2003-5-28 17:03:00
请教:偏轴双胶合透镜的初始结构
我又换了双分做了两天,改善还是不大,边缘视场的spot很大,mtf也只提高了一点
只好用全局优化碰碰运气了。
应该有人做过类似的东西吧?指点一下吧,是不是不用非球面就达不到要求啊?
2003-6-2 20:56:00
请教:偏轴双胶合透镜的初始结构
设个偏轴的特殊孔径一起优化,可试试看。
2003-6-2 21:24:00
请教:偏轴双胶合透镜的初始结构
[这个贴子最后由新手小李在 2003/06/02 01:32pm 第 1 次编辑]
yydyyd,谢谢你的指点.不过我不太明白你的意思
你是说把物镜共轴放置,然后把孔径光栏设成离轴吗?
还请指教,谢谢.
