悬赏问答
9回答 2585查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2003-6-1 22:52:00
为给网站集点钱我找了份兼差,附件里是设计结果,用于激光二极管的准直?波像差小于0.1wave,pn结大小为10X1um。其中使用了高次非球面,在二次非球面标准方程后加了一项关于r^2的项,的大家伙给把把关。
2585查看9回复
2003-6-2 01:52:00
[求助]看看结果
我看了您的结果,还可以的!
但是有个疑问要请教:
不知道您的材料是塑胶吗?因为做非球面一般都用光学塑胶。
一般的高次非球面都是从R^4开始优化的。
2003-6-2 19:19:00
[求助]看看结果
使用方提可以用玻璃,而且前一个设计就只用到r^2项。
设计的难度似乎不大,关键看加工,设计rms值到了0.02,一般的冷加工到多少?
如果用光学塑料的工艺如何。俺也是初次搞还不是很明白。另外那种塑料加工性能好呢。
2003-6-2 19:49:00
[求助]看看结果
不知你用玻璃是怎么加工的!现在用塑胶做非球面的工艺已经很不错了。常用的是塑胶是PMMA、PC,不过他们的型号还有很多种,具体的我也不知道。
2003-6-4 07:17:00
[求助]看看结果
多些!!
2003-6-6 07:37:00
[求助]看看结果
有空多看看非球面技术了,塑胶技术虽然简单,但是不能保证质量,现在的玻璃非球面主要用冲压方式,新技术主要用于玻璃与塑胶的结合。
2003-6-9 18:27:00
[求助]看看结果
塑胶技术为什么不能保证质量呢?那现在运用很广泛的塑胶镜片难道都有质量问题的隐患吗?不懂!
2003-7-9 19:44:00
[求助]看看结果
效果不错,设计的挺好呀
2003-7-20 02:24:00
[求助]看看结果
塑胶材料一般折射率比较低,与玻璃相比其物理性能不如玻璃,比如受热容易变形,较脆,现在塑胶镜头一般用于大批量生产,设计专用的模具,将熔化的塑料浇注在模具里,一次可以生产上千个,专用模具设计很复杂,成本比较高,所以大批量生产就能够降低成本
2003-7-20 21:17:00
[求助]看看结果
用玻璃听说苏州大学可以加工非球面
