首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
用现有的灯泡要聚集到一根2MM光纤,能有多少的利用率? ...
zta
zta
当前离线
积分
4064
IP卡
狗仔卡
2003-3-18 04:50:00
显示全部楼层
阅读模式
有人想将灯泡的光聚集到一根2MM光纤,想尽可能的从光纤输出高能量的光,最好能有10W
有可能吗?
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
14
回复
hh
hh
当前离线
积分
2476
IP卡
狗仔卡
2003-3-18 16:54:00
感觉可能性很小
光纤数值孔径会限制光线的耦合
可以加微透镜和锲形镜
但是想耦合10瓦好像不太可能
举报
回复
显身卡
coolice
coolice
当前离线
积分
2603
IP卡
狗仔卡
2003-3-18 17:56:00
为什么一定要吧灯泡中的光耦合到光纤中去呢??
举报
回复
显身卡
stevenwu
stevenwu
当前离线
积分
10146
IP卡
狗仔卡
2003-3-18 23:11:00
是不可能的,如果可以的话功率该达到多少呀,你可以算一下
举报
回复
显身卡
zta
zta
当前离线
积分
4064
IP卡
狗仔卡
2003-3-19 05:18:00
用灯泡是因为灯泡的功率可以选择很大,例如200W或更高,还有灯炮的波长范围比较大。
灯泡的光不能有效地进入光纤,有二方面的因素,一是光纤的偶合角较小,二是灯泡的发光点不能做得足够小。所以有人提出用光锥(我是第一次听到这种称呼)就象漏斗一样将光线集中到光纤中,你们听说过吗?有这种可能吗?
举报
回复
显身卡
hh
hh
当前离线
积分
2476
IP卡
狗仔卡
2003-3-19 16:43:00
光锥好像就是起减小光线入射角的作用
但是耦合效率还是不可能那麽高
因为灯泡的发散太大了
举报
回复
显身卡
小马过河
小马过河
当前离线
积分
7741
IP卡
狗仔卡
2003-3-20 19:04:00
为什么一定要用灯泡,光纤都用了,用个二极管不可以吗?
举报
回复
显身卡
ir2003
ir2003
当前离线
积分
4891
IP卡
狗仔卡
2003-3-22 03:28:00
二极管有那么大的能量吗?
可以在灯泡后面加一个反射镜,透镜的数值口径可能大,灯泡的能量大些,就可以达到。
举报
回复
显身卡
seawind
seawind
当前离线
积分
1182
IP卡
狗仔卡
2003-3-22 20:24:00
买个20~30W的连续Ld,整形後输入,可能性还大一些。
灯泡的发散角太大,可以说4pai的立体角内都有,就连我们平常用的台灯,一般都加个灯罩,汇一下。波长范围那么宽,用处不大吧。能量增大,主要可能是红外部分增多。
用duct,入射光的发散角也是有限制的,
你像这样做的目的是什么呢?
举报
回复
显身卡
ydzyc
ydzyc
当前离线
积分
813
IP卡
狗仔卡
2003-3-24 02:00:00
可能性不大,要求太高。
举报
回复
显身卡
zta
zta
当前离线
积分
4064
IP卡
狗仔卡
2003-3-24 02:25:00
随且不管理能量的大小,如果采用这样的系统,光纤输出端的光能利用率最大可能达到多少?
举报
回复
显身卡
stevenwu
stevenwu
当前离线
积分
10146
IP卡
狗仔卡
2003-3-24 17:17:00
我想需要考虑光纤能传输的最大功率吧,否则光纤本身已经烧坏了就没有意义了
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
求职招聘兼职与教育培训
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
