2003-6-14 03:09:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我有个系统要做,相对孔径较大,我做了三天没有结果
焦距200,口径150视场3度,可见光
我不知道该用什么结构形式
加上边界条件让程序跑,开始还有个形状,到后来优化函数值倒是降了下来,但光线却跑的没有边了,不知道为什么?
高手们请给我支招吧!
2840查看4回复
2003-6-14 23:45:00
大相对孔径系统该怎么设计呀?
初始条件很重要,不能把所有的条件都放开。
1)你可以寻找一些教科书里面典型的结构形式,作为初始条件。
2)已有的例子
3)有一个软件叫做lensview,里面有很多的例子。它的Demo版应该容易搞到。
2003-6-15 04:57:00
大相对孔径系统该怎么设计呀?
我试了好几种结构,
程序跑着跑着就到了那么一种结构:几块镜片都跑到差不多一起了,而且在镜头那端
如果按这么做,那造价就上天了!
而且即使那样,也不能满足后面探测器的要求
探测器前面有个光阑:口径、到像面的距离都不能变,而且这个f树就很小
难点就在这里啊!
2003-6-15 19:52:00
大相对孔径系统该怎么设计呀?
你的系统属于大相对孔径,小视场系统,像差矫正主要矫正球差,慧差,正弦差,色差。因为相对孔径较大,因此,尽量少用双胶合透镜。系统片数要少的话,前面有三个密接的正透镜,K9玻璃,后用一负透镜去矫正前一级的像差,最后再用一正透镜。光拦放置在负透镜之前。通过移动光拦的位置调整其他其他参数。
2003-6-16 03:45:00
大相对孔径系统该怎么设计呀?
谢谢这位大哥的指导!
不过,我让程序给跑出来一个结果了
我没有再加那么多的限制条件,我让探测器的窗口口径固定,
让光线有一定的渐晕,这样就可以达到目标的要求了!
再次感谢前辈的指导!
