查看: 4473|回复: 0
IC 3D互联架构的未来
发表于 2010-12-20 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
众多此领域的3D IC专家共聚最近在硅谷中心圣克拉拉举办的一场IEEE电子器件协会讨论会,3D互连:塑造未来技术,解决3D IC架构的问题和需求。
赛灵思公司(Xilinx)的高级技术员工Arif Rahman对3D IC供应链和标准化需求表示关注。他提出:“各种互联网下载管理器(IDM)、无生产线IC设计公司、电子设计自动化(EDA)公司、设备供应商、制造厂和半导体组装与测试提供商(OSATS)都是此过程的利益相关方,将从加速技术采纳的各项标准化活动中收益。”
赛灵思公司(Xilinx)的Arif Rahman展示了他对3D IC供应链的视图。(来源:赛灵思公司)
Rahman 提到了电子器件工程联合委员会14(JC-14)的工作,它负责对计算机、汽车、通讯设备等商业应用固态产品进行质量和可靠性的标准化方法研究。该委员会首个关于3-D IC,JEP 158的出版物,题为《带有TSV的3D芯片堆栈:识别、评估与理解可靠性互动》,出版于2009年11月。
美国高通公司(Qualcomm)的高级技术总监Matt Nowak就3D IC的成本与设计方面的挑战做了演讲。
说到3D IC芯片至晶圆(D2W)工艺流程时,Nowak指出在成本降低方面还有很大空间,包括粘合剂、底部填充材料、模塑料及其它材料成本的降低。
设备购置成本(CoO)也需要降低,包括生产量、正常运行时间、工具配置和容量等。该行业需要创新的设备、工艺和材料,以及简化的工艺流程,以消除B-RDL、用低成本层与层间压焊替代微凸块、简化或不使用临时载体。驱动器产品也需要开发高容量的制程良率改善技术,Nowak补充到。
材料及设备的成本降低是3D IC获得成功的必经之路。 (Source: Qualcomm)
Nowak还认为,3D设计将受到各种条件的限制,诸如热点,TSV排除区域及设备移动性,芯片薄化、移动性及布局,微凸块/FC凸块位置及移动性和布局,以及堆栈排列及移动性和布局等。他说:“要达到每块芯片上数千个微凸块连接,将需要每个连接达到5个9。”
Semitool公司的ECD工具可减少过载。(来源:Semitool公司)
Semitool公司(现隶属于Applied Materials公司)的ECD技术总监Tom Ritzdorf对铜TSV的情况进行了说明。Ritzdorf认为,Semitool的第三代ECD工艺降低了大范围形体尺寸的过载现象;减少了施镀时间(通孔更小);使高温退火过程(CTE误匹配“Cu抽吸”)的突出减小;沉积中的有机浓度更低;所有填充阶段光滑均一的表面结构;以及填充时间减少(例:5×50µm TSV为26分钟)。
Ritzdorf说:“用于高纵横比TSV的阻挡/种子覆盖范围仍需要改进。”他还补充,阻挡层上的直接ECD铜沉积和使用ECD技术进行阻挡层沉积是Semitool公司正在调研的两种技术。
EMC的3D协会(Semitool是其成员)最近的研究显示,ECD方面的进展使铜TSV填充工艺对整体TSV成本的影响更小。愈发明显的是,填充工艺正变得更加适用并得到良好体现。
在等候全3D IC架构的研发和成熟期间,ASE和STATS ChipPAC公司似乎都在寻求短期的技术改进。STATSChipPAC的新兴技术副总裁Raj Pendse说“2.5D”硅插技术将带我们迈向全3D IC。STATSChipPACbao的报告认为2.5D客户活动非常显著,而全3D还将需要3至5年时间。
Pendse 说:“实现全3D TSV尚有一段时日,我们正在开发类似2.5D的封装方案,借助3D TSV技术的元素,为原始设备制造商(OEM)短期目标带来实际价值。”“我们的观点是,这种封装的产品化将为实现全3D更广泛的采用铺平道路。”
ASE USA公司的高级技术顾问Bill Chen说:“3D IC的概念将成为未来的关键驱动因素……我们发现供应链协作是确定技术采纳速度的关键。”ASE在短期内可能还会关注2.5D。Chen指出以下几点中,2.5D要优于3D目前的状态。
• 工艺风险较低
• 与当前的EDA工具更加兼容
• 易进行生产规划
• 容易进行DFT/BIST/DFY
• 可进行再加工
• 开发周期较短:TTM
• 成本较低
“中端”工艺,例如FC 凸块(共晶、无铅或銅柱)、再钝化(Rep)和再分布层(RDL),传统上已知由OSATS连同后端工艺一起进行操作。OSATS 会自然使用2.5D硅插技术进行制造。
“具有硅插技术的2.5D”应沿循左列底部,而“3D(中间通孔)”应沿循右列底部。 (Source: ASE)
IBM的高级工程师Raman Kothandaraman概述了TSV在CMOS技术中的演进,并总结了有关TSV的一些设备工艺、集成和特性的问题。他提到在IBM内部有多个产品组合3D IC技术选择。基于铜和钨的方案都可以使用,而且可根据研发产品的规格进行选择。尽管Kothandaraman所在的组最近许多文章都注重环状钨TSV,但他的演讲还是特别提到了铜在IBM内部仍然活力四射的这一事实。
