查看: 5224|回复: 5
[技术] 红色激光器波长
发表于 2010-12-20 20:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的红色激光器波长是多少?
就是玩具枪上用的,或者鼠标上用的。
是不是650nm?波长的误差有多少?
发表于 2010-12-21 08:36:36 | 显示全部楼层
一般在655-665nm之间吧?
发表于 2010-12-21 13:22:05 | 显示全部楼层
一般都是650nm,激光单色性很好,波长误差应该不会很大。
发表于 2010-12-21 16:34:10 | 显示全部楼层
对准光谱仪,扫下谱,就知道了。
发表于 2010-12-24 14:05:40 | 显示全部楼层
650居多,也有635的,
发表于 2010-12-24 22:28:17 | 显示全部楼层
光之神 发表于 2010-12-24 14:05
650居多,也有635的,
