查看: 5478|回复: 4
复眼后面的透镜应该如何设计?
发表于 2010-12-21 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40光电贝未解决
            我在用zemax模拟复眼照明系统,我设计的光学系统,最后矩形光斑的锐度不好。
复眼后面的透镜应该如何设计?
请求高手支招!不胜感激!
发表于 2010-12-24 16:55:59 | 显示全部楼层
你需要增加柱面透镜进行适当的“整形",另外,你的锐度不好是不是你的接受面与光源的光学扩展量不匹配。。这个也有影响的
回复
发表于 2010-12-26 11:32:58 | 显示全部楼层
不知道你想表达的是啥意思,没图没真相
回复
发表于 2011-9-30 00:57:51 | 显示全部楼层
應該不是用柱狀透鏡吧,他是二維的耶
回复
发表于 2011-11-19 22:56:13 | 显示全部楼层
尽量让小角度入射
回复
