查看: 6743|回复: 12
如何把一束光强度在20W的激光能量分成两束,
发表于 2003-7-30 04:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把一束光强度在20W的激光能量分成两束,且其中一束应该可以调节能量的大小,以保持
与另一光束的能量相同~~~
发表于 2003-8-1 21:29:00 | 显示全部楼层
非常同意土豆的说法,用晶体分光加偏振片调节比值。
发表于 2003-8-3 21:36:00 | 显示全部楼层
通常情况下,使用50%分光片(自己制作的)可以实现这样的功能。实际上,我现在使用的系统都是这样做的,而且工作得很好。不知道你的系统中有什么特殊得原因不能用这样得方法来实现。
发表于 2003-8-4 00:27:00 | 显示全部楼层
用分光膜做能量损失比较大,但是用双折射晶体就好的多了.
发表于 2003-8-8 01:06:00 | 显示全部楼层
根据你所要求的分开两束光的传播方向是否相同,可以有不同的方式来实现。对垂直分束,可以用PBS来实现,在PBS前加一可旋转的偏光镜就可以调节两束光的能量了
发表于 2003-7-30 08:04:00 | 显示全部楼层
用5:5的分光镜不行吗?
发表于 2003-7-31 01:06:00 | 显示全部楼层
Beam splitter(50:50)
Newport Inc.
 楼主| 发表于 2003-7-31 02:58:00 | 显示全部楼层
用50%的分光片不行,因为能量不能那么均匀的分开,我向一位资深的博士问过,他说是用Beam splitter,据说,在玻璃片上镀膜就可以把P,S光分开,而且旋转splliter可以改变能量的大小,厂家Casix可以做,请问有具体能讲讲这个splliter的知识的吗?
发表于 2003-7-31 08:00:00 | 显示全部楼层
splitter对P和S具有不同的分光能力,不同的角度分光比也是不同的,因此有可能通过调节入射角度可能实现比较精确的5:5两束光。
发表于 2003-7-31 19:31:00 | 显示全部楼层
beam splitter 和分光镜没什么区别,就是pbs了,可以把p,s光分开。或者你用分光镜,在一路上加衰减就行了。
发表于 2003-7-31 19:40:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由clearwaterqq在 2003/07/31 11:42am 第 1 次编辑]
BS-Beam splitter
PBS-polarizing beam splitter
两者是完全不同的&#59;
Newport的BS很好,建议买它的,不过较贵.
发表于 2003-7-31 21:14:00 | 显示全部楼层
那就是用双折射晶体来分光了?产生o和e两路光,
然后用一个偏振片来调节两路光的精确比值?
如果激光本身就具有较高的偏振度(否则就要先起偏),
可以用偏振分光镜来精确调节两路光的比例?
也是只要旋转偏振分光镜的角度就行了,
