楼主: zfw0080
像差理论概述
 楼主| 发表于 2003-5-7 21:30:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
liuzhiyun:你好啊!
我当然是云南玉溪了,有问题一起讨论啊!
发表于 2003-5-8 19:59:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
很好啊
 楼主| 发表于 2003-5-8 20:01:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
谢谢!可是最近比较忙!写的东西少了。
像差理论概述
希望继续下去!
 楼主| 发表于 2003-5-8 20:02:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
谢谢支持!一定会的
 楼主| 发表于 2003-6-13 19:52:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
彗差图
 楼主| 发表于 2003-6-13 22:49:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
色象差
  实际上照相镜头总是用白光成象。而白光是由各种不同波长的单色光组成的,而不同
波长的单色光在同一光学介质中具有不同的折射率,因此在同一焦面上其会聚点会不同,
这种现象称为色象差。它有位置色差和倍率色差之分。
  1、位置色差
  轴上物点发出的白光经透镜组后,不同波长的光的会聚点不同,在同一焦面上会引起
彩色弥散斑,这种现象称位置色差,如图1-2-15所示。位置色差的大小与视场无关。由于
位置色差的存在,使轴上点即使以细光束成象仍不能很清晰。它不仅影响轴上点的象质,
而且影响轴外点的象质。由于白光是含多种波长的光线,不可能同时对所有的色光都校正
位置色差,一般只能对两种色光校正位置色差,这种系统称为消色差系统。若能对三种色
光校正色差,则称为复消色差系统。若能对四种色光校正色差,则称为超消色差系统。此
时只能采用特殊的复消色差和超复消色差的光学材料,其价格自然非常昂贵了。
 楼主| 发表于 2003-6-13 22:50:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
2、倍率色差
  倍率色差又称放大率色差。它起因于透镜组对各种色光的放大率不同。这种同一物体
经过透镜组后各种色光的高度(即象的大小)的差异称为倍率色差,如图l-2-16所示。倍
率色差大小与孔径大小无关。
 楼主| 发表于 2003-6-13 23:00:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
[这个贴子最后由zfw0080在 2003/06/13 03:03pm 第 2 次编辑]
色象差的存在不但影响镜头的鉴别率,而且还会影响镜头的彩色还原性能及清晰度。
在光学设计时常采用更换不同牌号的光学玻璃,做成正、负透镜组的方法来加以消除。
目前由于彩色照相已经越来越普及,因此已对镜头的彩色还原性能提出了专门要求。
国家标准GB9191-88规定,用“色贡献指数”来衡量镜头的彩色还原性能,并用英文
字母CCI来表示(如图所示)。CCI值分别代表蓝、绿、红三种颜色通过镜头后的色响应能力,其数值由专门的仪器测定。标准规定:凡CCI值符合的镜头为合格,其中上下标注的数字为公差值。就照相镜头本身而言,在光学结构参数确定之后,目前还只能采取镀多层增透膜的方
法来使色贡献指数达到规定的要求。
 楼主| 发表于 2003-6-14 21:36:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
美女!
发表于 2003-6-18 07:07:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
好,谢谢!!
 楼主| 发表于 2003-7-29 16:40:00 | 显示全部楼层
像差理论概述
*判定球差符号的法则:
设物点位于球心和齐明点中间,则当光束会聚时球差为正,发散时球差为负;反之,如果物点位在球心和齐明点之外,则当光束会聚时球差为负,发散时为正。
双胶合物镜,第一面和第三面球差为负第二面为正。利用第二面的正球差来消除第一、三面的负球差。
*彗差的符号:
双胶合物镜的彗差,第一、二面为负,第三面为正。
*像散的符号永远与球差相同。
*场曲和物体的位置及光阑位置都没有关系,而只与球面半径R和介质折射率n、n有关。
*当光阑位于球心时,不产生彗差、像散和畸变。
在五种初级像差中,除了球差和场曲以外其余像差都和主光线在各个球面上的折射角有关,而折射角是光阑位置的函数,因此这些像差也是光阑位置的函数。
为什么改变光阑的位置会使这些像差发生改变呢?虽然对于同一条光线来说,像差并没有改变,因为这和理想像面的交点不会由于光阑位置的改变而改变。但是由于成像光束已改变了,因此就整个成像光束来说:由于光阑位置的改变,像差也就改变了。(不同的光阑位置拥有不同的主光线)。
