楼主 |
发表于 2003-8-2 03:33:00
显示全部楼层
像差理论概述
下面我们再来讨论几种特殊的情况:
1.当系统的球差为零时,彗差便与光阑无关。
2.球差、彗差为零时,像散和光阑无关;
3.球差、彗差、像散、场曲等于零时,畸变与光阑无关。
4.球差、场曲与光阑位置无关。
*色差:
我们把不同颜色光线像差位置之差,称为轴向色差,把不同颜色光线所成像的大小之差称为垂轴色差。
研究不同颜色的理想像的差异叫作初级色差;不同颜色光线的差异叫作高阶色差。
初级轴向色差表示不同颜色光线理想像面位置的差异,它和口径没有关系,同时与光谰的位置也没有关系。由于近轴光线也存在轴向色差,因此轴向色差是各种像差中最有害的,必须首先消除。
垂轴色差和y`成比例,同时也是光阑位置的函数,但如果系统的轴向色差等于零,则与光阑位置无关。
*波像差和几何像差的关系:
实际波面和理想波面之间的光程差称为波像差;
实际光线和理想像点的几何位置之差称为几何像差;
※像差的平衡:
1 球差的平衡:
(1)孔径高级球差的平衡:
轴上点的球差只包括初级球差和孔径高级球差。最常用的平衡方法是使边缘球差等于零。这种情况适用于视场角比较小、视场高级球差可以忽略的情况,对于视场高级球差比较大的情况,轴上球差的校正状态还必须考虑整个视场内球差的平衡问题。
(2)视场高级球差的平衡:
A 用轴上的初级球差来平衡视场高级球差。这样不校正轴上球差,而使轴上球差和视场边缘球差反号,在某一视场时球差为零。(这种方案只有在少数小孔径特广角物镜中球差比较小,可以不校正时才用)
B 利用细光束子午和弧矢场曲平衡视场高级球差(用于大孔径大视场)
2彗差的平衡:
(1)孔径高级彗差的平衡:
(2)视场高级彗差的平衡:
和球差一样,剩余彗差的大小同样完全由高级彗差决定。为了减少剩余彗差的数值,一般我们不把最大视场的彗差校正为零,而使某一中间视场的彗差为零,在整个视场内彗差变号。为了改变中间视场的成像质量,一般使边缘视场的彗差大一些。大约在0.7071视场校正彗差。
3 细光束子午和弧矢场曲的平衡:
(1)系统不校正初级场曲,要求用初级像散来平衡初级场曲,但不考虑和视场高级球差的平衡。例如:大部分望远镜、显微镜的场镜和目镜之间总的像差平衡就是这种情况。
系统能校正初级场曲,视场高级球差不大而高级子午和弧矢场曲较大,要求用初级子午和弧矢场曲来平衡对应的高级场曲。
