2003-6-29 00:44:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[这个贴子最后由yydyyd在 2003/06/29 01:04pm 第 1 次编辑]
  请教一个问题:
  无论在olso还是Zemax中,中国玻璃库中的折射率计算公式(Schott formula)都只适用于1.014微米以下,对更长波段误差较大,不能用。对吗?
  但普通光学玻璃在2微米波长以内透射率都还比较高,对于1~2微米波段工作的光学系统,应该还是可以采用普通光学玻璃的。
  如果要用国产玻璃设计近红外波段的光学系统,例如设计用于1.3微米或1.5微米附近的红外激光器的光学系统,用库中的中国玻璃设计,折射率值可能不可靠,有什么办法解决这个问题?是否有适用于红外波段的国产玻璃库或国产玻璃折射率计算方法?
  不知道玻璃厂能提供其产品在1~2微米近红外波段的折射率么?
3980查看5回复
2003-7-24 05:05:00
[讨论]中国玻璃库折射率适用范围问题
怎么没人理我?
2003-7-24 16:39:00
[讨论]中国玻璃库折射率适用范围问题
我也想知道,请高手指点
2003-7-30 20:52:00
[讨论]中国玻璃库折射率适用范围问题
红外系统一般用专门的红外材料。ZEMAX中有红外材料玻璃的公式 :Herzberger formula
2003-8-1 22:34:00
[讨论]中国玻璃库折射率适用范围问题
谢谢指点,让我也有收益
2003-8-18 06:39:00
[讨论]中国玻璃库折射率适用范围问题
  普通光学玻璃,如冕牌玻璃、火石玻璃,在2微米以下的波长范围内透明性能还是很好的,其价格比专门的红外材料(如ZnSe、Ge、Silicon等)价格要便宜得多,如果用于该波段的设计不是很好吗?可是,目前中国玻璃库中还缺乏该波段的折射率参数,使得1~2微米波段的设计不得不去采用哪些价格贵得多的红外材料,极为遗憾!
  希望相关厂家能测试并提供1~2微米波段的普通光学玻璃的折射率,这是一件很有意义的事情。
