查看: 11971|回复: 22
[讨论] 激光对紫铜进行打标
发表于 2010-12-22 10:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
若采用激光对紫铜进行打标,采用那类激光器比较好啊,采用二氧化碳激光器 ,绿光激光器 ,紫外激光器 ,各种激光器一般能打动铜材料需要多大功率,铜材料的反射比较厉害,表面怎么处理比较好
谢谢各位大侠
发表于 2010-12-22 13:52:34 | 显示全部楼层
紫外激光器
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:14:14 | 显示全部楼层
回复 dabaorabbit 的帖子
紫外要打标需要多大功率呢,我听过的紫外只要3瓦,能量可能不够
发表于 2010-12-23 08:56:20 | 显示全部楼层
能量够不够,试过才知道
发表于 2010-12-23 09:04:46 | 显示全部楼层
看你的打标要求了!我只是提醒一下:1064-532,效率不会很高!532-uv,也会有一个效率的问题!成本吗,不好说太多!所以最关键的还是看你的要求,适合你的就是做好的!!!
 楼主| 发表于 2010-12-23 14:33:40 | 显示全部楼层
回复 dabaorabbit 的帖子
也是,可见光波段都是热反应,紫外对非金属能够打断材料的化学键,对金属不知效果怎样,说不定也可以打断金属键
发表于 2010-12-27 09:44:44 | 显示全部楼层
我们倒是有紫外的1W-8W的都有  就是价格不便宜,就看你舍不舍得话这个钱了
如果有需要可以联系我,0512-89570630 崔
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:52:04 | 显示全部楼层
回复 cxm19851019 的帖子
现在还在储备阶段, 需要的话就和你们联系了
发表于 2010-12-28 13:25:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-29 16:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 18:34:56 | 显示全部楼层
路过
发表于 2010-12-29 18:35:06 | 显示全部楼层
路过
