楼主: 奥西科
[讨论] 激光对紫铜进行打标
发表于 2010-12-31 14:15:38 | 显示全部楼层
可以联系我们,我们的打标机可以在紫铜上进行打标,效果也不错,如果需要打深些的标,速度慢点就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:44:54 | 显示全部楼层
回复 CNIsales 的帖子
好的,现在了解一下,以后可能回朝这个方向发展
发表于 2011-1-4 09:33:31 | 显示全部楼层
恩好的,如果有需求和其它问题,可以和我们联系。
发表于 2011-1-4 13:05:59 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-1-6 23:15:02 | 显示全部楼层
你用YAG激光打标机会比较好, 成本低, 不怕反光, 星辰的机打得很深, 还專门打金屬
 楼主| 发表于 2011-1-8 08:53:56 | 显示全部楼层
回复 chinaairline 的帖子
很多人说,金属对yag激光的吸收不太理想,是不是真的
发表于 2011-1-12 14:17:47 | 显示全部楼层
回复 奥西科 的帖子
不是, 因為有時yag機質量差, 打不到金属, 最好就是去一次, 看着打样
发表于 2011-1-14 11:22:27 | 显示全部楼层
不要听这些人瞎掰,一般的标记设备都可以做到
如果有深度要求的话用光纤设备20W的就足够了
可以联系13771809453
发表于 2011-1-14 12:52:02 | 显示全部楼层
可以采用高功率脉冲光纤激光器,如有疑问你可以联系我!
发表于 2011-1-25 14:43:15 | 显示全部楼层
1064nm的就可以打了,关键是看打标有什么具体要求。
发表于 2011-12-21 13:59:20 | 显示全部楼层
晶体
