查看: 3994|回复: 6
目镜设计要点
发表于 2003-7-4 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在望远镜中常见的目镜为“惠更斯目镜”、“蓝斯登目镜”,及四片透镜的大地测量目镜。这些目镜大都由冕牌玻璃平凸透镜所组成。
我们开始叙述两种主要类型的目镜特性和要求。
图A中光轴上的部分表示一个普通的惠更斯目镜的半个截面,以下的部分表示一个蓝斯登目镜的半圆截面。在前一种目镜中,两个平凸透镜,都是平面对人眼的;在望远镜或显微镜的物镜与接目镜之间的为场镜,通过场镜的光束成一缩小的实象,然后这像由人眼通过接目镜来观察,在蓝斯邓目镜中,物镜所形成的实象,在场镜前不远,场镜的平面向着物镜,场镜形成一稍微放大的虚象,再经接目镜放大,供人眼观察。接目镜与惠更斯的目镜一样是平凸的,平面对人眼。惠更斯目镜的优点,在于完全没有横向色差,因此在视场边沿的影象没有色带,这种目镜最好用于不进行测微、测量的观察工作,对于测微、测量的工作,这种目镜不适合。因为测微仪器必须在目镜中间与实象接触,这不仅不方便,而且更大的缺点是在两透镜中间的实象非常差,畸变大,且有横向色差。蓝斯登目镜实用于各种测微仪器,因为目镜与物镜所形成的象平面是完全分开的,缺点是不能完全消除横向色差。在视场边缘有不愉快的颜色,如果注重其他相差,则蓝斯登目镜(设计较好的)优于惠更斯目镜。所以它应用于由单色光成象的仪器中,如分光镜及某些偏光仪等。在所有的观察中,很重要的一点是“眼点”或“蓝斯登磐”物镜的象成在这一点,所有进入物镜的光线都集中在这小圆内,观察者眼睛的瞳孔必须放在这一点附近(所以叫做眼点),如果要全部视场同时而舒适的被看见,应使眼点与接目镜有足够的地方,使眼帘与睫毛不碰上接目镜,这个距离最少为5~6毫米,最好是8毫米。如果这距离大于8毫米,则人眼不易找到正确的位置,同时也很难维持在这位置上,特别是在夜晚观察时更是如此。这就是为什么一些眼点不在通常位置的底倍目镜,在大约8毫米的距离加一开孔为8~10毫米的撮射帽的原因。
斜光束通过四片透镜的大地测量目镜的路程如图B所示:
此图中所量的方向与目前的方向相反,这个目镜最好将他改成一复合的显微镜,正象系统为显微镜的物镜,同时是一个撮射的蓝斯登目镜,眼端则为一普通的惠更斯目镜;蓝斯登目镜是正象系统,但并不需要直接观察。因此,其眼点位置不需与人眼接近,而关系不大,在该情况下蓝斯登目镜可以作成没有横向色差,这样便不难校正为大地测量目镜。
(图片下次加上)
发表于 2003-7-5 00:56:00 | 显示全部楼层
目镜设计要点
写的好,请尽快把图片加上!
发表于 2008-3-5 16:52:07 | 显示全部楼层
4年过去了,怎么还没有图啊!!!!!!!
发表于 2008-3-6 17:12:33 | 显示全部楼层
呵呵,很多讲光学设计的书上有这样的例子~~~
发表于 2008-3-8 14:35:55 | 显示全部楼层
目镜如何评价像质
显微目镜如何评价像质,也是看MTF吗,看多少线对?
发表于 2008-6-27 11:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-9 19:32:35 | 显示全部楼层
还是没有弄清楚啊
