查看: 2545|回复: 2
求CODEV高人帮小弟看看软件出现的问题,非常感谢!
发表于 2010-12-22 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人帮助,我的CODEV不能使用了,不能新建项目了(使用不了文件菜单下面的new功能),我感觉是我前一次在使用它查找专利向导功能区查找一个专利以后没有操作完就直接关了的原因。
首先进入codev,command里面出现的命令:
Initialization
                                  Welcome to
                                  C O D E   V
                               PC  Version 9.50
                                  Build   307
                                  22-Dec-2010
                           A proprietary product of
                          OPTICAL RESEARCH ASSOCIATES
                             Pasadena, California
CODE V
CODE V> OUT N
LEN NEW
    Radius input/output mode
CODE V> IN CV_MACRO:cvnewlens.seq
CODE V>    RDM
CODE V>    LEN
CODE V>    TIT 'New lens from CVMACRO:cvnewlens.seq'
CODE V>    EPD 2
CODE V>    XOB 0
CODE V>    YOB 0
CODE V>    WL  587.5618
CODE V>    SO  0 1e13
OBJECT SURFACE:
          RDY 0.000000     ; THI    0.1000E+14 ; GLA  AIR
CODE V>    S   0 0
SURFACE   1:
          RDY 0.000000     ; THI      0.000000 ; GLA  AIR
CODE V>    GO
CODE V>  GO
BSB 50000
SEE 0
(我点一次“new”后出现下面的命令,重复点击则重复出现)
LEN NEW
CODE V>    RDM
CODE V>    LEN
CODE V>    EPD 2
CODE V>    XOB 0
CODE V>    YOB 0
CODE V>    WL  587.5618
CODE V>    SO  0 1e13
OBJECT SURFACE:
CODE V>    S   0 0
SURFACE   1:
CODE V>    GO
CODE V>  GO
我看不懂命令,我以为是cvnewlens.seq文件没有,但是我查找了,它有,额,悲剧死了,只好求助各位大侠、高人帮助,非常感谢!
发表于 2010-12-22 21:47:02 | 显示全部楼层
您好:
根据以上叙述,应该是在codev中tools目录下的preferences子目录下中ui选项中有一个use wizards   中 newlens 没有选中,如果没有选中的话,现在点击new则在command中只会显示
LEN NEW
CODE V>    RDM
CODE V>    LEN
CODE V>    EPD 2
CODE V>    XOB 0
CODE V>    YOB 0
CODE V>    WL  587.5618
CODE V>    SO  0 1e13
OBJECT SURFACE:
CODE V>    S   0 0
SURFACE   1:
CODE V>    GO
CODE V>  GO
只要勾上那个选项就可。
一点建议。
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:57:54 | 显示全部楼层
回复 busiyouling 的帖子
谢谢,非常感谢
