查看: 3426|回复: 11
求助!!十万火急zemax高手请进
发表于 2010-12-22 21:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们,如何设置评价函数使弥散斑最小,还有,保证各个参数最优化的话,各个算符优化的顺序是不是有要求的?我调弥散斑优化了好久都还不行啊!请问如何使弥散斑最小,谢谢~
发表于 2010-12-22 21:53:01 | 显示全部楼层
楼主可否参考优化操作数:RSCE, RSCH, RWCE, RWCH。
对于优化操作数的顺序问题,个人认为顺序没有影响。
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:46:25 | 显示全部楼层
回复 busiyouling 的帖子
可是用这四个优化之后,设置半径和厚度做变量,弥散斑变得很小,但是透镜系统乱七八糟的,把透镜系统改好了,再优化的时候这四个算符好像又不起作用了,弥散斑半径还是几百
发表于 2010-12-22 23:29:04 | 显示全部楼层
看看像差中哪些像差比较大,设置相应像差控制参数试试。必要时可能要改变系统的原始结构。
发表于 2010-12-23 09:16:18 | 显示全部楼层
这是新手开始最容易犯的错误,老想通过控制像差函数来优化像差。
发表于 2010-12-23 09:55:24 | 显示全部楼层
肯定你的方法不对
发表于 2010-12-23 13:39:44 | 显示全部楼层
系统结构不合理的话,你用什么操作数进行优化都无法缩小弥散斑直径。
点评
关注值: 5.0 技术值: 5.0
推荐度: 5.0
关注值: 5 技术值: 5 推荐度: 5
说到点子上了  发表于 2010-12-23 18:08
发表于 2010-12-23 13:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-26 13:08:36 | 显示全部楼层
就用默认操作数就可以,用rms spot radius 优化就行,还要看球差能否优化下来,都不行的话,你换玻璃或者更改结构吧
发表于 2010-12-29 09:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 14:49:32 | 显示全部楼层
用波像差与rms spot radius 结合优化,当然这需要一定设计经验和一个好的初始结构。经验尤为重要
发表于 2010-12-31 15:17:14 | 显示全部楼层
看看你自己是不是陷入在一个局部极小里面了,如果是就通过增加或者减少变量跳出来。如果是在全局最少还不好的话,那么就换初始结构或者玻璃吧!
