查看: 3551|回复: 4
[供应] 西安聚星独家代理俄罗斯Avesta激光器
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-23 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Avesta公司介绍
    俄罗斯Avesta公司成立于1990年,位于莫斯科西南方向的学术之城特罗次克,这个城镇是一个科学中心,距离莫斯科20公里,由10多个不同的研究所组成,如高压物理研究所、核能研究所等。
    Avesta公司的超快激光技术引自俄罗斯P.N. 列别捷夫物理研究所量子无线电物理部门,产品包括飞秒光纤激光器、掺镱飞秒固体激光器、钛宝石飞秒激光器、钛宝石连续激光器、掺镉镁橄榄石飞秒激光器、掺镉镁橄榄石连续激光器、飞秒激光器配件、钛宝石再生放大器、钛宝石多通放大器、掺镉镁橄榄石连续系统、掺镉镁橄榄石再生放大器、扫描自相关器、单发自相关器、互相关器、光谱仪、位相测量仪、光学斩波器、脉冲选择器、谐波发生器、法拉第隔离器和旋转器。
俄罗斯Avesta公司的产品广泛应用在放大器系统的种子源、多光子显微技术、频率测量、超快光谱学、半导体设备鉴定、光学相干X线断层摄影术、电信、材料加工、OPA泵浦、材料研究等领域。
Avesta激光器产品
1. 飞秒光纤激光器
2. 掺镱飞秒固体激光器
3. 钛宝石飞秒激光器
4. 钛宝石连续激光器
5. 掺镉镁橄榄石飞秒激光器
6. 掺镉镁橄榄石连续激光器
7. 飞秒激光器配件
分析仪器
1. 扫描自相关器
2. 单发自相关器
3. 互相关器
4. 光谱仪
5. 位相测量仪
Avesta放大器产品
1. 钛宝石再生放大器
2. 钛宝石多通放大器
3. 掺镉镁橄榄石连续系统
4. 掺镉镁橄榄石再生放大器
部件
1. 光学斩波器
2. 脉冲选择器
3. 谐波发生器
4. 法拉第隔离器和旋转器
TiF 钛宝石飞秒激光器
产品介绍:
TiF系列是我们的首款激光器之一,几年来一直在更新,从而满足世界各地科学家对稳定性和非手持式的不断要求。激光器由钛宝石晶体、紧凑的或者长的谐振腔设计,电子控制发光波段(通过控制波长来调节狭缝和棱镜),用于飞秒简单维护的电子启动单元,如果需要更宽的波长调节会有一个附加的透镜(设置激光器调节曲线)。
两个主要的型号是TiF和TiF-M,区别仅在于尺寸。传统的TiF更适合于对空间没有严格要求的场合,购买产品之后还可以对激光器提出更新或者客户定制。我们也推荐教学使用这款激光器。新款的TiF-M设计更紧凑,工作也很稳定。
产品特点:
调谐范围:710-790nm                       热电稳定主板可选
脉宽窄:20fs                              电动USB波长可调
外型小巧                                   电动启动
输出功率高达1.5W                          模块可选
Ti-F产品参数:
                           TiF-20        TiF-50/TiF-50M         TiF-100/TiF-100M
脉冲宽度,fs                        <20***              <50                            <100
波长调谐范围, nm                        780-840            740-920*,              710-970**
输出功率at 800 nm, mW         150-250*            300-900*           300-1500*
泵浦功率,W,W                          3-5                  3-7                        3-10
重复频率, MHz                         80 (75 to 125 MHz 可选)
功率稳定性,典型值                    <1% rms
空间模式                              TEMoo
线性偏振                              水平
光束发散角, mrad                              <2
USB波长调谐                     是的
水冷热稳定电路板                     可选
尺寸, mm                          1000x360x200         TiF 1000x360x200 / TiF-M 566x312x197
*--取决于泵浦功率,具体数值请参考调节曲线。需要两个透镜(在封装里面)来覆盖整个波段范围。
**--泵浦功率>5W。
***--带外部群速色散补偿。
如果您对我们产品感兴趣,欢迎致电:15802915003,jiajie@fy-ic.com
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:34:20 | 显示全部楼层
恭祝:元旦快乐!
发表于 2010-12-29 15:46:56 | 显示全部楼层
预祝元旦快乐~
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:49:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-9 15:42:30 | 显示全部楼层
“2011泛长三角国际光电博览会于2011年4月15-17日在南京国际展览中心举办。西安聚星光电技术有限公司届时参展,展位号是B15。
     欢迎各位亲临参观!
