查看: 2226|回复: 0
[产品] 半导体可调谐倍频激光器
发表于 2010-12-23 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDS801型半导体可调谐倍频激光
产品介绍
用于精密光谱技术的倍频激光器主要由三大部分组成:一、外腔半导体激光器及其放大器;二、倍频晶体及蝴蝶形倍频腔;三、锁腔部分。
由于半导体激光器系统具有单纵模、线宽窄、波长易于调谐、频率易于锁定等优点,因此常采用半导体激光器作为精密倍频激光器的泵浦源。但是由于半导体激光器的输出功率仅为1-2瓦,常用的单次通过技术倍频效率很低,为此采用四镜蝶形腔技术,四镜环形腔由于Q较高,使得腔内功率增大几十倍,这样大大提高倍频效率。
图1 倍频激光器原理图                                  图2 倍频腔锁定电路原理图
四镜蝶形腔可以在保证激光频率锁定的同时实现较大范围的调谐。非线性光学倍频晶体是整套倍频系统的核心部分之一。它决定着整套系统的倍频效率,作为激光倍频的晶体必须要较大的非线性系数并且可以在对应波长实现相位匹配,同时晶体的各项物理化学性质也有相对稳定。目前我们可供用户选择的晶体为BIBO晶体和PPKTP晶体。锁腔部分采用国际上通用的Hansch锁定办法,该方法光学结构简单,相关配套电路复杂程度低,并且稳定。本套方案采用国际上流行的PID(Proportional Integral Derivative)电路对误差信号进行预处理,再反馈给PZT作为控制信号,最终提供稳定的倍频激光输出。
本产品是采用北京大学冷原子物理实验室的魔数波长激光技术发展而成,具有覆盖波段广泛、激光频率稳定度好、输出横模质量高等优点。
产品特点
性能稳定,光束横模质量好,输出倍频光无调制。
产品应用
应用于冷原子物理,光学频率标准,激光光谱,量子信息,计量,环境监测,工业测量等方面。
主要指标
波长(Wavelength)
397,452,480, 532, nm, etc.
输出功率(Output power)
10~150mW
波长调谐范围(Wavelength tuning range)
2nm
无跳模调谐范围(Mode-hop free tuning range)
10~15GHz
激光线宽(Linewidth)
1MHz@50ms
光束质量(Beam Quality)M2
<1.5
工作温度 (Operating temperature)
15~45°C
功耗(Power consumption)
Typ.<150W
系统尺寸(System size)
550×550×150mm3
激光电源尺寸(Electronics size)
Double 521×290×133mm3
杨立成
北京优立光太科技有限公司
手机:13520381780
