查看: 1996|回复: 0
[供应] 稳频激光器
发表于 2010-12-23 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSS801型一体化稳频激光
FSS801型一体化稳频激光器
产品介绍该激光器具有激光频率长期锁定于参考谱线的功能,它由外腔半导体激光器ECL801、光隔离器、饱和吸收光路、低噪声光电探测器和微分稳频模块五个主要部分构成。半导体激光稳频系统的基本原理是通过调制激光器的外腔,激光管的注入电流或样品的能级而得到被调制的激光光谱信号。将该光谱信号进行处理,可得到在参考谱线中心频率两侧极性相反的误差信号。此误差信号可作为半导体激光器稳频的控制信号,从而将激光频率锁定在参考谱线中心频率附近。此激光系统具有一次、三次谐波稳频功能(见图1),并具有短期稳定度高、长期稳频稳定度好等优点,连续稳频时间可大于100小时(见图2)[1]。 参考文献[1]Tong Zhou, Xianghui Qi, Qing Wang, Wei Xiong, Jun Duan, Xiaoji Zhou, and  Xuzong Chen,Chin. Opt. Lett., Vol 8, No.5,496, (2010) 产品特点稳定性高、激光频率连续锁定时间长、鲁棒性好、具有一次、三次谐波锁定功能。  产品应用冷原子物理、原子钟、精密干涉测量、光频标、光通信、激光陀螺、精密光谱测量。 主要指标
适用波长(Wavelength)397,655,670,780,795,852,1550.nm  etc
可用输出功率(Output power on Line)≥10mW
工作物质(Sampling Material)Rb, Cs, Li, Ca, I2, CH4, CO
频率稳定性 ( Frequency Stability)4*10-11@1s
锁定时间 (Locked Time)>100Hours(Typical)
光隔离度(Optical isolation ratio)≥50dB
光谱使用功率(Light Power for Spectra)≤0.5mW
信噪比(Signal to Noise Ratio)≥30dB
电源尺寸(Electronics size)500×300×150mm3
工作温度(Operating temperature)15°C ~35°C
  图1、三次稳频模块的误差信号
   图 2 FSS801型一体化激光稳频系统110小时拍频数据
北京优立光太科技有限公司联系电话:13520381780friendtom@hotmail.com
