查看: 5120|回复: 0
[讨论] 存储量可加大100倍的3D Racetrack内存技术介绍
发表于 2010-12-24 08:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM的研究人员周四透露了有关下一代新型大容量存储器的部分消息,该技术被称为3D Racetrack,可以容纳多100倍的数据,同时使用更少的能源,该项目的开发已经持续了6年时间。
3D Racetrack的技术目的是结合硬盘驱动器和固态存储器,它存储的数据区域称为磁域,信息可以以每小时数百英里的速度在精确的位置停下,让信息的访问时间不到十亿分之一秒,整套操作像极了它的名字---赛马场上的跑道。
它可以利用相当于闪存芯片1%的硅材料成本,实现类似于硬盘中垂直存储的物理结构。由于硬盘中有机械传动的部件,这使得硬盘的损坏几率大大提高。但是在 racetrack技术中,使用了被称之为“电子旋转”的不可移动的部件来代替传统硬盘中的磁头。这样就极大的提高了存储介质的可靠性与安全性。
