2003-7-5 17:38:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在校光电系学生,正在学习光学设计,请多指教
5045查看16回复
2003-7-5 19:04:00
[求助]请教TCOS
什么是TCOS啊?
2003-7-5 21:40:00
[求助]请教TCOS
我只知道Lcos,呵呵
2003-7-6 04:44:00
[求助]请教TCOS
temperature compensating of optical system
2003-7-6 06:40:00
[求助]请教TCOS
小W,怎么网上没下载的!请各位高手点播一下TCOS,我们要用的光学设计软件
2003-7-6 07:20:00
[求助]请教TCOS
temperature compensating of optical system 是什么东西啊???
2003-7-6 07:24:00
[求助]请教TCOS
haha 大家都在这里啊!
2003-7-13 00:05:00
[求助]请教TCOS
光学设计也一个星期了,可还是有不少疑惑.TCOS好像是gab的杰作,不知他可在线,指导一下我们!!!
2003-7-13 05:34:00
[求助]请教TCOS
  不知道该如何“指导”?对于不同光学系统设计的原理方法,应该多看书籍,或者向你们老师请教。
  你们课程设计所用的TCOS软件为老版,采用适应法校正像差,在优化过程中需要正确确定要校正哪些像差、像差是否相关等,对设计者的要求比较高。但合理地应用,比如采用校正不同的像差或校正顺序,有利于跳出局部极值。另外,用该软件时,请对照使用说明书,上面给出了一些使用技巧和注意事项。在使用说明书的最后,还附录了不同类型光学系统的设计例子,包括优化技巧,可以参考。
  任何一个软件的使用都有一个学习、了解、掌握和熟悉的过程,多练习、多看说明书是必不可少的。祝愿你们能顺利地完成设计任务。有问题也欢迎直接向我提出。如果时间允许,我将尽力予以帮助。
2003-7-14 06:44:00
[求助]请教TCOS
谢谢了,你确实説中了我们的学习体会.我们的设计任务是一个普罗1型的双筒望远镜.
具体的结构都计算好了,现在是对物镜调焦和矫正像差.物镜焦距要求120mm,不超过0.5mm的误差.我们要校正 球差 位置色差 慧差 光焦度.
(((引用: 比如采用校正不同的像差或校正顺序,有利于跳出局部极值)))
我们老师让我们先矫正色差,但我在矫球差时,焦距改变的很厉害,而且在自动优化时,陷入长时间运算,请问怎么解决!!
2003-7-14 19:22:00
[求助]请教TCOS
  (焦距改变的很厉害,而且在自动优化时,陷入长时间运算)这种情况一般是当前系统不可能将所需的像差同时校正为0时才可能发生。我大致试了一下。用BaK4和LaF4两种玻璃,双胶合时,只将曲率半径作为变量,焦距、球差、色差、慧差中的任意三个组合,都能很快校正到0。如果改为双分离,则能同时将上述4个参数校正到位。(没考虑棱镜的展开厚度)。
  需要说明的是,一般望远系统物镜的像差和目镜是互相补偿的。而不是将物镜的上述三种像差直接校正到0。另外,请检查初始光学特性参数是否输入错误(比如要求输入半视场角、半孔径)。
2003-7-14 22:16:00
[求助]请教TCOS
谢谢啊!看过后确实觉得很有收获.
忘记说了,我设计的物镜采用的是双胶合的,参数都确定好了.采用K9和ZF2的玻璃,三个面的半径为75.15mm,-52.75mm,-149.28mm&#59;厚度为6mm,3mm.初始光学特性参数是 半视场角-4,半孔径15mm.计算结果物镜的焦距在误差允许范围内,但就是在矫像差时得不到理想的结果,明天上机我再去尝试一下吧! 但请问在矫组合的像差时要设几个曲率半径作为变量(棱镜的展开厚度已经考虑了??(我先前设的改变很大)
(((引用 需要说明的是,一般望远系统物镜的像差和目镜是互相补偿的。而不是将物镜的上述三种像差直接校正到0 ))) 我们目前设计的是物镜,这也是我们的基本要求.目镜今天上课也讲了,采用凯涅尔目镜,出瞳距要控制在10mm左右.参数我参照了同学的.用的是K9玻璃,曲率半径是 正无穷,-21mm,16.14mm,-13.36mm,-48mm.厚度和间隔为4.5mm,16mm,4.5mm,1.5mm.焦距算的是20mm,但不只如何确定主面??.目镜需矫正像差为象散和弧矢慧差.,那么在互相补偿的矫正像差时物镜和目镜的参数应是放在一起吗?
12下一页
