首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
[求助]请教TCOS
悬赏问答
16
回答
5047
查看
悬赏
元光电贝
江南风
江南风
当前离线
积分
106
IP卡
狗仔卡
2003-7-15 06:58:00
[求助]请教TCOS
请问版主,在优化设计时是否每次都以3个半径为变量,以焦距与慧差,球差,位置色差中任一个为待校像差呢?如果当后3个像差都校好了,而焦距变了,是否只要再直接缩放就可以了?
举报
回复
显身卡
gab
gab
当前离线
积分
4363
IP卡
狗仔卡
2003-7-15 19:10:00
[求助]请教TCOS
根据siliu的初始数据(没有棱镜展开厚度),控制焦距、球差、慧差,三个曲率半径作为变量,优化结果如下
-----------------自动优化-------------------
优化前,受控像差的情况为:
**受控像差δLm’’
目标值: 0
现在值:0.001276
**受控像差KTm’’
目标值: 0
现在值:0.004813
**受控像差φ
目标值: .008333333
现在值:0.008340
优化后,受控像差的情况为:
**受控像差δLm’’
目标值: 0
现在值:0.000671
**受控像差KTm’’
目标值: 0
现在值:-0.001316
**受控像差φ
目标值: .008333333
现在值:0.008332
另外,计算出的色差为ΔLFC0.7’’=0.007269
siliu的初始数据像差已经比较小了。 实际上,按要求的光学特性参数,任意输入曲率半径,一般也能得到类似结果。
目镜按其要求校正像差,完成后一般会有少量剩余球差和轴向色差。这两种像差通常用物镜来补偿。方法是先按反向光路设计目镜,完成后计算像差,看上述剩余像差,然后设计物镜,使物镜的像差目标值和目镜的剩余像差大小相等,符号相反,完成补偿。
设计胶合物镜一般只将三个曲率半径作为变量,因为视场角小,相对孔径小,厚度作为变量时变得很厚才会起作用。优化可同时控制焦距和所述像差中的两种。只控制像差而不控制焦距一般是不行的,因为焦距可能变化很大,缩放焦距后像差变化就会很大。
举报
回复
显身卡
planet1537
planet1537
当前离线
积分
224
IP卡
狗仔卡
2003-7-16 06:06:00
[求助]请教TCOS
斑竹回答问题的耐心好好啊!!!
五体投地的说!!
举报
回复
显身卡
siliu
siliu
当前离线
积分
648
IP卡
狗仔卡
2003-7-17 18:38:00
[求助]请教TCOS
呵呵,谢谢你几天来热心的指导!今天我们的设计就要结束了。
(对了,我的同学发现了一个小bug,不知你在新版中改进没有。我同学在校正相差时,出现“受控相差大于自变量数”的提示框,点击确定后,此对话框再次出现,没法结束。)
举报
回复
显身卡
wsm1103
wsm1103
当前离线
积分
459
IP卡
狗仔卡
2003-7-19 21:47:00
[求助]请教TCOS
感谢gab这几天的指导,我们系的同学都圆满的完成了设计任务。
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
