查看: 6590|回复: 20
大范围运动激光光束的耦合问题
发表于 2010-12-24 17:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,小弟最近遇到一个问题,解决不了,来请各位指点一二!
有一个激光光束,光束直径2mm,发散角3mrad,并垂直于光束方向进行直线运动,运动范围100mm,想请教大家如何设计透镜或透镜组能把运动的激光光束汇聚到多模62.5微米的光纤中。
发表于 2010-12-25 00:08:32 | 显示全部楼层
我是新手。内容被广告遮住了,如何去除文字上的广告?
发表于 2010-12-25 11:46:23 | 显示全部楼层
⊥光轴方向运动?激光器,耦合镜,光纤三者一起朝这个方向运动?这样的话对耦合没什么影响吧!
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:49:44 | 显示全部楼层
回复 badan 的帖子
只有激光束在运动,其他的都不能运动
发表于 2010-12-27 19:59:20 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:39:00 | 显示全部楼层
再次请教各位大哥大姐
发表于 2010-12-29 22:48:44 | 显示全部楼层
闪过,能否设计一个消球差透镜组,来实现耦合呢。
不太懂光学设计呀,如果说错了,请原谅
发表于 2010-12-29 23:29:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:24:24 | 显示全部楼层
回复 lstudent 的帖子
我也是这样想的,不过不知道怎么设计,有知道的进来说一声
发表于 2010-12-30 15:16:53 | 显示全部楼层
反光镜闪耀光栅来做,用来压缩移动距离,最好将100mm压缩成30mm以下,然后用一个通光孔径比较大的耦合镜,直接耦合。
以上只是我的想法,并未实际应用。
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:53:52 | 显示全部楼层
回复 badan 的帖子
赞一个,想法好,但这样的话,就会存在光程差,系统要求不能存在光程差
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:16:48 | 显示全部楼层
回复 badan 的帖子
谢谢了,我试试
