查看: 13658|回复: 5
[科普] 紫外可见分光光度计能测固体颗粒吸光度么?
发表于 2010-12-26 23:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外可见分光光度计通常测液体的吸光度,是否能用来测固体颗粒的漫反射吸光度?
发表于 2010-12-27 09:04:19 | 显示全部楼层
你们用什么型号的光度计?
 楼主| 发表于 2010-12-27 09:40:53 | 显示全部楼层
一般教学用的723可以么,还有我在网上查看了一下,有些分光光度计的波长190-1100nm能测么
发表于 2010-12-27 11:27:39 | 显示全部楼层
你要测的项目我没听懂,我理解光通过介质时,存在反射、吸收、透过三种情况,透过率倒数的对数是吸光度,漫反射和吸光度是两个量,最好分别测值。测紫外时测量池要用氮气吹扫,我们有世界顶级的瓦里安5000,你需要我可以帮忙。
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:29:56 | 显示全部楼层
回复 ds1234567 的帖子
十分感谢你的回答,我对这方面的工作还不太了解,分光光度计是否只能测量液体的吸光度,测固体颗粒的表面反射率和漫反射率是一样的么,光度计和光谱仪功能有什么区别,如果可以的话分光光度计波长190-1100nm是否相当于能完成光谱仪的短波区1100nm以内的测量工作?
发表于 2010-12-27 21:30:45 | 显示全部楼层
漫反射需要积分球,表面反射需要表面光滑,用两片反射镜组成W方法。光谱仪测量发光体光谱特性,光度计测量物质光谱特性。可见光由380到780nm,两头是紫外和红外。
