2003-7-9 22:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[这个贴子最后由慈航在 2003/07/09 02:59pm 第 1 次编辑]
在工作中,遇到光路在水平面内要以任意一角度传播,并且角度随时可调,百思不得其解,求各位大侠指点!
3933查看12回复
2003-7-10 00:21:00
光路在水平范围内任意旋转的转向棱镜怎样设计?
我也遇到过同样的问题,也是想不到解决的办法。
2003-7-10 01:19:00
什么意思
2003-7-10 01:29:00
一定要用棱镜转向吗》
2003-7-10 04:33:00
光学设计软件里可设置坐标改变镜片方向
2003-7-10 06:08:00
先用镜片把光轴转为垂直,在以垂直光轴为轴心安装可旋转的镜片把光轴改回水平方向即可。
2003-7-10 17:19:00
楼上的兄弟讲的有道理
2003-7-10 19:45:00
要注意是任意转向
2003-7-11 16:59:00
4π立体角范围内任一转向?好像比较难!!
用三快转向棱镜,卫星式分布,用反射镜实现转向棱镜之间切换,看看能不能实现4π立体角内任一转向,只是设想,没验证过
2003-7-11 19:13:00
好象很难实现的说|!
2003-7-12 04:11:00
越来越糊涂,到底是要求怎样呢? 能画个图吗?
2003-7-13 05:46:00
  是啊,不知道到底要完成什么任务?是否是向炮队潜望镜一样,头部可以旋转360度,而下面的目镜保持不变,实现周视观察?这样可以采用一个直角棱镜转折光轴,其下接一个道威棱镜。当直角棱镜以角速度A旋转时,道威棱镜以A/2同向旋转,即可实现。
12下一页
