查看: 2563|回复: 1
FRED-结构化属性设置
发表于 2010-12-27 10:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
该文档讨论设置表面光学特性(如coatings, importance samples, materials, raytrace controls, scatter等)的最简易的方式,它利用基于脚本语言的结构化(或分层次)模块,等价于在图形化的交互式用户接口中的拖拉方式。
首先参考一个树状结构目标,如下所示:
-Geometry
-Subassembly 1 (Optical components)
-Custom Element 2
-Surface 3
-Surface 4
+Custom Element 3
+Subassembly 2 (Mechanical components)
+Subassembly 3 (Auxiliary components)
-Custom Element 1 (Detector components)
-Surface 1
编程思想是,用户已把目标树整理成包含相似功能特征的小组,然后想通过脚本编程语言容易地修改任一组的所有表面的光学特性,即Subassembly 1中的Optical components。形如SetAll___的一组命令能实现这一功能,它运行用户指定根节点ID#及期望的特性值。现在考虑下面的例子,我们想为分层次结构中Subassembly 1下面的所有表面设置Transmit coating,相应的命令为:
Dim idNode As Long, coatNode As Long, count As Long
idNode = FindFullName(“Geometry.Subassembly 1 (Optical components)”)
coatNode = FindCoating(“Transmit”)
count = SetAllCoatingProp( idNode, coatNode )
在这个脚本中,Custom Element 2和Custom Element 3中的所有表面将被指定为Transmit coating。
 楼主| 发表于 2010-12-29 09:17:27 | 显示全部楼层
