多孔光纤的展望
3 光子带隙光纤
??通过引入空孔而实现的新功能最充分的功能是通过光子带隙来导光。在传统的光纤中,光从高折射率的纤芯向低折射率的包层行进会因全内反射而回到纤芯中。第2节中所述的多孔光纤导光原理同样是全内反射。而在新的导波原理中,折射率或周期分布的包层则反射特定波长的光。折射率的空间分布为周期性的结构称为光子晶体(Photonic crystal),由恰当设计的光子晶体生成,而不存在传输模的光频带则称之为光子带隙(PBG:photonic band gap)。保持在属PBG状态的光在光子晶体中成指数衰减,因此不能传输,入射到晶体的光被反射,在晶体中存在周期性结构紊乱(缺陷)的情况下,光局限在缺陷处。如果在具有光子晶体结构的光纤中引入沿光纤伸展的线状缺陷,则要从缺陷向周围晶体流出的光就因PBG引起的反射而回到缺陷处,于是光就沿缺陷进行传输。最终,缺陷成为纤芯,包围在其周围的晶体就成为包层。这种以PBG为导波原理的光纤就称为PBG光纤。PBG光纤的导波原理与传统光纤的大大不同,但传导模的形状相似,显示出存在对应于两个偏振态的基模。
最初演示的PBG光纤是如图3(a)所示的结构。包层的空孔配列是蜂窝状结构,纤芯引入以周期性分割的空孔。相邻空孔的间隔为1.9μm,空孔的直径为0.8μm。用5cm 的光纤观察到了458~528nm波长范围的光传导。在这种结构中,传导模的折射率比1高,因此纤芯的空孔中不存在光电场,光电场局限在周围的玻璃内。在图3(b)所示的结构中实现了向空孔的光约束。在这种结构中,包层的空孔配列成六角形点阵,而纤芯是7倍于包层空孔大小的空孔。空孔间隔为4.9μm,空孔直径约为3μm。在3cm长的这种光纤中,观察到了可见光波段的光传导。PBG光纤与传统光纤关键的不同之处是纤芯折射率可以任意设定。特别是以空孔作纤芯的光纤可望成为兼具低损耗、低色散、低非线性的理想传输媒体。
