查看: 2974|回复: 2
[资讯] 印度通信卫星发射升空后火箭爆炸星箭全毁
发表于 2010-12-27 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华网孟买12月25日电(记者聂云)印度25日下午发射新型通信卫星GSAT-5P失败,原因是运载火箭在发射升空后不久突然爆炸。
据印度有线广播电视网报道,当地时间25日16时05分,印度空间研究组织从东部地区安得拉邦的斯里赫里戈达发射场发射这颗卫星,但执行发射任务的GSLV-F06型运载火箭在升空后不久突然爆炸。
印度空间研究组织一位官员透露,运载火箭是在发射升空大约2分钟后发生爆炸的,火箭第一级工作正常,问题可能出在第二级上。
GSAT-5P重约2.3吨,是印度最重的通信卫星,设计使用寿命为12年,它的任务是替换1999年进入太空的通信卫星。印度空间研究组织原计划20日发射这颗卫星,但因技术原因推迟至25日。
12月25日,搭载印度新型通信卫星GSAT-5P的运载火箭发射升空后不久爆炸。
发表于 2010-12-27 17:21:26 | 显示全部楼层
印度一枚搭载通讯卫星的运载火箭25日发射后不久失控并偏离航向。依照地面控制人员指令,火箭在空中“自爆”。一些航天技术人员说,这次发射失败是印度空间研究组织遭遇的“巨大挫折”。
这枚火箭为同步卫星运载火箭(GSLV)F06型,当地时间下午4时4分在位于印度东南部斯里赫里戈达岛的萨蒂什·达万航天中心点火升空,原定飞行19分钟后将卫星送入预定轨道。
印度空间研究组织主席K·拉达克里希南说,火箭“发射45秒后失去控制”,地面控制人员向第一级发动机发出指令,但火箭未按指令工作。
按照他的说法,火箭第一级在发射后50秒内表现正常,随后出现故障。发射后63秒,地面控制人员发出自毁指令,火箭在空中爆炸。监测系统显示,火箭残骸坠入孟加拉湾。
空间研究组织设立的故障分析委员会初步认定,发射失败与4台捆绑式液态燃料发动机相关。火箭发射0.2秒后,1台发动机失灵,仅3台正常工作,致使火箭飞行控制能力大幅降低。
发射后大约50秒,火箭飞行速度达到音速,但推力不足导致高度误差较大,气动载荷超过设计极限,因而无法正常飞行。
委员会认为,这可能是生产过程中疏忽所致,检查和验收试验等工序未发现这一安全隐患。
这是印度同步卫星运载火箭连续第二次发射失败。今年4月15日,印度首枚装配国产低温发动机的D3型同步卫星运载火箭点火8分钟后失控,原因是低温发动机未能成功点火。
印度国防问题分析研究所研究员阿贾伊·莱勒对卫星发射项目仍充满信心。他说,技术人员不久将重新发射一颗卫星。
印度近年加大太空探索力度,去年8月完成首次无人探月任务,计划2016年发射首个载人航天器。
发表于 2010-12-28 09:42:05 | 显示全部楼层
还想和中国比登月,真是无语~!
