2003-7-11 00:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
朋友们:
   你们好!我现在要设计一个扫描图像的光学系统,在确定传递函数指标时,从以下方面考虑,看是否合适:
   1.传感器像素尺寸(厂家提供)
    如果传感器(使用CMOS图像传感器)像素尺寸为a(um),则在频率1000/(2*a)线对处的传函应大于0.2/0.75=0.27 (其中0.75为图像传感器的传函近似值)
   2.厂家要求的图像质量
    如果厂家要求的图像分辨率为m dpi(dpi是每英寸采样点数的简写),则把m dpi转换为lp/mm(lp/mm表示毫米线对数),使该值大于0.2。
   然后综合以上两个方面,找出最后的MTF指标(实际上,经常两个方面可能是一致的,因为传感器的选取就是以厂家的图像质量要求作为依据的)
   各位朋友,请问我这样考虑合理吗?如果有什么不当之处,请帮忙指出来,在下感激不尽。谢谢!
