查看: 6664|回复: 12
[技术] 关于KTP损伤阀值的问题
发表于 2010-12-28 11:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学习激光方面的知识,有几个问题不是很清楚。
在KTP晶体的参数中有一项是,损伤阀值,一般是>450mW/cm2。可是结合现实,一个最一般的50mW的绿光激光器,里面的晶体大小都不超过1*1*3mm。也就是说晶体的横截面积不超过1*1平方毫米,即0.01平方厘米。这样的话功率密度最小也有50mW/0.01=5W/平方厘米了。看看坛子里的高人还说国产的晶体一般功率密度不要超过100mW/没平方厘米呢!我还拆过一个500mW绿光的激光器。里面的晶体也就是3*3*10MM而已。是不是我什么地方理解错了?请高人指教。
还有一个问题是,808nm激光二极管的输出功率是500mw。转换成绿光以后输出功率一般是50mw。根据能量守恒定律,那么剩下的450mw是不是晶体吸收发热了?
发表于 2010-12-28 13:13:15 | 显示全部楼层
450mW/cm2理解有误,是450MW、兆瓦,不是mW、毫瓦
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:20:38 | 显示全部楼层
不是吧。兆W!!!!整整相差了10的9次方倍!!!
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-28 20:44:29 | 显示全部楼层
楼主,808怎么转变成绿光的呢?、??、?我很纳闷、、、、、
 楼主| 发表于 2010-12-29 08:52:11 | 显示全部楼层
你是专家耶,不可能不懂的吧。808LD+Nd:YVO4+KTP就出绿光呀。
发表于 2010-12-29 12:44:19 | 显示全部楼层
都是专家啊
发表于 2010-12-29 18:36:58 | 显示全部楼层
单位看错了
发表于 2010-12-29 19:10:26 | 显示全部楼层
吓我一跳,我还以为808能通过某种频率变换技术变成绿光呢。。。
不过你在4楼的说法有问题,
发表于 2010-12-31 09:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 16:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 17:19:39 | 显示全部楼层
808要是500mW的话你要看电光转化效率和光光转化效率。。而且你要是调Q激光的话你还要看Q开关的参数和输出镜的透过率等等。。。不是用一个能量守恒就都解释的。。。。
