查看: 6022|回复: 18
在zemax表面类型的问题
发表于 2010-12-28 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在zemax的表面类型里面有没有这样一种表面类型,它是关于x和y的多项式(不只是偶次项,也包括奇次项)
发表于 2010-12-28 21:58:17 | 显示全部楼层
多项式
发表于 2010-12-29 14:12:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-29 21:22:55 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
不对的,多项式表面类型是关于x,y的偶次项的多项式,2、4、6、8这样子。可是奇数次要怎么办呀?
发表于 2010-12-29 21:56:27 | 显示全部楼层
回复 wlna11 的帖子
Extended polynomial
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:08:37 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
那选定这种表面类型之后,多项式各项的系数数要怎么设置啊。不胜感激!
发表于 2010-12-29 22:12:27 | 显示全部楼层
回复 wlna11 的帖子
选择适合你的变量去优化就行啊比如说X2y3的意思就是x的平方乘以y的三次方啊。如果那一项你不用就设置为零呗。方程的面型就是各个分量的叠加。
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:19:43 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
你说的意思我明白啦!可是我不知道怎么优化。。。。。
发表于 2010-12-29 22:40:16 | 显示全部楼层
回复 wlna11 的帖子
你要设计自由面???
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:47:41 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
其实我不太会用zemax,是任务。要设计个自由曲面,和x,y的奇次方相关的。
发表于 2010-12-29 22:50:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-29 22:51:47 | 显示全部楼层
