查看: 18146|回复: 0
[产品] ULIS红外探测器及其在国内的开发与应用
发表于 2010-12-29 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
法国ULIS是专业生产非制冷型红外探测器的全球著名厂商。这款UL 02 15 2红外探测器为紧凑型探测器可在热敏记录和工业应用中使用,具有以下特点:
像素矩阵:160 x 120
热敏时间常数:低于7 ms
CMOS读出电路
充填因子:70%
频谱回应:8-14µm
工作的温度范围:-40°C 到 + 60°C
典型的探测操作比:高于99.9%
灵敏度:3 mV/K
散射率:低于或者等于1.5%
该探测器的电气接口方便好用,并配备有模拟和数字视频输出。整个探测器重量少于五克,外形尺寸为16.6mm x 16.5mm x 4.2mm。可应用于各种低挡热敏记录设备。
TC160就是采用UL02 15 2开发的一款红外热像机芯,这款红外热像机芯灵敏高、体积小、重量轻、接口丰富、功能齐全、定制灵活,该机芯既可以接入安防监控系统,也可以进行二次开发,大大降低热像系统开发难度,缩短开发周期。这款机芯在性能与技术参数有以下特点:
1、体积小、重量轻、坚固稳定,方便OEM和集成
2、50Hz实时成像,快速移动无拖尾
3、高灵敏度探测器:25um像元间距、NETD<65mk
4、自动/手动亮度调节、对比度调节
5、插值算法、数字增强算法、电子2×放大
6、5种色标:黑白和彩色可选
7、CVBS标准视频输出:PAL/NTSC
8、LVDS数字输出:16Bit
9、RS232远程控制
10、接口丰富:电源接口、视频接口、开发端口、控制串口、固定接口
11、5款专业消热差镜头可选,保证机芯成像在最佳状态
这款机芯主要应用领域:
1、安防监控领域。
2、适合OEM和二次集成开发
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:27:09 | 显示全部楼层
详情请联系
TEL:0571-88073659
M/T:13175088850
FAX:0571-88073659
E-mail:hzxianbu@gmail.com
闲步电子
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:20:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:53:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:54:27 | 显示全部楼层
法国ULIS公司是专业开发、生产非制冷型红外探测器的全球著名厂商,UL 03 16 2(384 x 288 ━ 25μm)是ULIS向市场推出的一种耗电量极低的小型红外探测器,也是其同类产品当中最有创意的一款。这种探测器封装在很薄的外壳当中,省去了冷却机构,工作时不需要热调节器。除此之外,还通过内置A-D转换器减少模块部件个数,大大简化了附属的电子设备,使摄像机在开发的时候成本更低。这一款红外探测器可以很理想地内置在小型的摄像机里,使摄像机显得更轻巧,耗电量更少,更适合大批量生产。该款红外探测器注册了专利,在欧洲、美国、日本、中国和俄国受到保护。
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:54:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:55:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:55:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:54:10 | 显示全部楼层
TC384就是采用UL03 16 2开发出的一款红外热像机芯。这款红外热像机芯灵敏高、体积小、重量轻、接口丰富、功能齐全、定制灵活,该机芯既可以接入安防监控系统,也可以进行二次开发,大大降低热像系统开发难度,缩短开发周期。
该产品在性能参数上具有以下特点:
       2、50Hz实时成像,快速移动无拖尾
       4、自动/手动亮度调节、对比度调节
       6、5种色标:黑白和彩色可选
       8、LVDS数字输出:16Bit
       9、RS232远程控制
      10、接口丰富:电源接口、视频接口、开发端口、控制 串口、固定接口
该产品主要应用领域:
   1、安防监控领域。
   2、适合OEM和二次集成开发。
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:55:00 | 显示全部楼层
闲步电子
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:14:19 | 显示全部楼层
