查看: 7545|回复: 12
开发一个新的光学系统所需的开发时程
发表于 2010-12-29 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家開發一個新的光學系統所需的開發時程大概要多久
這裡新的光學系統是指例如過去都是做相機鏡頭,現在改做顯微鏡、投影鏡頭等
開發人員的背景為對某種光學系統有實際設計經驗的
前幾天看網友上傳的 Design Principles of Leica Lenses
裡面提到要確認一個設計草圖是不是能生產有時要花上一年的時間,
可是我老閭卻認為一個鏡頭只要會操作 code v,一兩個星期就要出來,
因為我是新手,想問一下大家大致的時程是多久?
单选投票, 共有 22 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-12-30 08:48:04 | 显示全部楼层
因项目因人而已,不能全盘而论。
回复
发表于 2010-12-31 17:27:12 | 显示全部楼层
真是因人而异  但老板认为半月也有道理
这个没有标准答案啊
回复
发表于 2011-1-1 09:08:39 | 显示全部楼层
这东西要积累,小改动两个礼拜。全新的话就要以年记喽。
回复
发表于 2011-4-7 11:49:00 | 显示全部楼层
認為一個鏡頭只要會操作 code v,一兩個星期就要出來.
出来是可以出来,关键是看什么样的设计,需要论证的东西多不多 .
回复
发表于 2011-4-7 11:49:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-2-12 16:58:07 | 显示全部楼层
yinreneryi
回复
发表于 2012-2-13 08:17:29 | 显示全部楼层
“一两个星期出来”只是设计图纸出来吧。。。要实际产品出来,那要的时间肯定不止这这个时间。。。。新开发的系统,只有设计图纸,怕没人敢说实际产品一定没有问题。。。
回复
发表于 2012-2-15 10:07:49 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,真正用于产品的设计不仅仅只是一个用仿真软件仿真出来的所谓设计,这种设计到真正的产品应用还有很长的一段路。一套用于产品的光学系统要考虑到产品的稳定性、可靠性、可重复性等很多指标要求,这些都要占用较长的开发时间。一套光学系统从方案设计到产品应用,一年的开发时间算是比较快的了。
回复
发表于 2012-2-17 15:18:51 | 显示全部楼层
至少得一两个月吧,一个新产品这已经很短了,想要做好,还得花更多时间
回复
发表于 2012-2-17 15:38:42 | 显示全部楼层
个人认为再快也得50来天,从设计到加工出来。
回复
发表于 2012-9-21 15:30:08 | 显示全部楼层
根据系统复杂程度而异吧
回复
