楼主 |
发表于 2003-6-2 01:55:00
显示全部楼层
光学系统的名词解释
※主观光亮度:
外界物体通过眼睛成像在视网膜上,刺激视神经细胞引起视觉的强度称为主观光亮度。(1)对于发光点来说,当望远镜的出瞳直径大于瞳孔直径时,如果忽略系统的光能损失,通过望远镜观察时的主观光亮度等于人眼直接观察时主观光亮度的Г2倍。(2)对于发光面来说,使用望远镜观察时的主观光亮度永远小于眼睛直接观察时主观光亮度,这与发光点的情况完全不同。
※消色差物镜:
两条谱线之间的轴向色差经过校正的物镜。
※复消色差物镜:
三条谱线之间的轴向色差经过校正的物镜。
※变形系统:
使物体在长宽两个方向上按不同的比例成像的光学系统。
※变焦距系统:
焦距在一定范围内改变而保持像面不动的光学系统。
※调焦镜:
光学系统的一部分,通过其移动,能配合系统物面位置改变,保持光学系统成像在原位置上。
※光圈数:
被检光学表面与其参考光学表面曲率半径有偏差时所产生的干涉圈数。
※光圈局部误差:
被检光学表面与其参考光学表面产生的干涉条纹的不规则程度。
※标准样板精度:
标准样板的曲率半径名义值与其曲率半径实际值的偏差。
※光学零件气泡度:
光学零件在一定范围内含有的气泡的大小和个数。
