查看: 4608|回复: 3
无限远校正显微物镜聚焦问题
发表于 2010-12-30 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20光电贝已解决
可见光波段的平行光经消色差显微物镜(对可见光波段优化的无限远校正光学系统)聚焦后会聚于点A,当一束775nm~825nm波长的激光通过相同物镜后会聚于点B,假设AB均在物镜光轴上,已知物镜的工作距离和数值孔径。 o~F @1
1)是否可以计算A与B之间的距离 z2&SZ.mk
2)或者根据经验估算大约在什么量级 ]cnLJ^2
最佳答案
查看完整内容
用平行光管测量显微镜物镜焦距符合你的条件,A点是波长587.6nm的焦距,B点是波长800nm的焦距。没用具体倍率或焦距比较麻烦,我只好用ZEBASE库里的例题,我的库显微镜只到K022,没有60倍的k024,100倍的k023,所以只计算了10、20、25、40倍的焦距。下面是他们两种波长的焦距。 倍率代号 587.6焦距 800焦距 10 k001 15.0245 15.0638 10 k009 16.329 16.3665 20 k002 8.19481 8.22554 20 k010 11.3671 11.35 ...
发表于 2010-12-30 22:43:35 | 显示全部楼层
倍率代号 587.6焦距 800焦距
20  k010   11.3671   11.3536
20  k011   11.9278   11.9618
20  k012   10.2597   10.3291
20  k015   8.16475   8.20063
25  k017   7.19332   7.21071
40  k018   14.2733   13.9754
40  k022   12.5038   12.3043
具体你自己可以比较。
回复
发表于 2010-12-31 13:42:26 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2011-1-1 21:41:04 | 显示全部楼层
回复 ds1234567 的帖子
非常感谢您的答复。麻烦您再帮我算下,谢谢
我打算选用nikon的物镜,下面是型号,倍率,数值孔径和工作距离
CFI LU Plan FLUOR Epi 10x,(NA/WD : 0.30/17.50mm)
CFI LU Plan Epi ELWD 20x,(NA/WD:0.40/13.00mm)
CFI LU Plan Epi ELWD 50x, (NA/WD:0.55/10.10mm
回复
