查看: 1153|回复: 0
[供应] 棱镜,楔镜,平片,反射镜,光学窗口
发表于 2011-1-4 12:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长春市金龙光电科技有限责任公司联系人:刘健飞
E-mail:    JFliu@golddragonoptics.com
QQ:1246675100
MSN: attony@live.cn
地址:吉林省长春市高新技术开发区286号
电话:86-431-86902242
传真:86-431-85353338
棱镜
材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料
外形尺寸: 4mm — 100mm
角度偏差: 30秒—3分
表面精度: λ/10—1λ
表面质量: 60/40有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工各种规格,基底材料不同的直角棱镜、等边棱镜、道威棱镜(DOVE棱镜)、五角棱镜、屋脊棱镜等各种棱镜。
楔镜
材料:各各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料
外形尺寸: 4mm — 60mm
角度偏差: 30秒—3分
表面精度: λ/10—1λ
表面质量: 60/40
有效口径: 90% 初级
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
平片
外圆: 4mm — 200mm
平行度偏差: <30秒
表面精度: >λ/10
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
反射镜
可根据用户需求设计加工各种球面反射镜、柱面反射镜,平面反射镜,二氧化谈碳(Co2)激光反射镜和各种激光反射镜等各种反射镜。
外圆:4mm — 200mm
厚度公差:±0.1mm
表面精度:λ/4
表面质量:40/20
有效口径:90%
反射膜:镀铝、金、银等,介质反射膜,金属反射膜,二氧化谈碳(Co2)激光反射膜等按客户需求可进行镀膜。
光学窗口
我们可为您加工订做红外窗口,石英窗口,氟化钙(CaF2)窗口,硒化锌(ZnSe)窗口,硅片等各种光学窗口
外圆: 4mm — 200mm
平行度偏差: <30秒
表面精度: >λ/10
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
