查看: 3325|回复: 8
求助!ZEMAX高手请进!
发表于 2011-1-4 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个1×3um的chip,X,Y方向发散角为40度 和 12 度
怎样才能在序列模式下模拟这个光源呢?
能不能先定义一个点光源,然后用一个光阑孔来限制光束的形状和发散角?
我看到论坛里有人说用视场来定义,但是具体要怎样定义呢?能否解释的详细一些?
谢谢!
发表于 2011-1-4 22:18:29 | 显示全部楼层
可以的 把光源看成物面
 楼主| 发表于 2011-1-5 00:18:58 | 显示全部楼层
那就是说将这个物面定义为1*3um大小吗?是不是把OBJ面的surface type 定义成一个1*3um的aperture?
那X,Y方向发散角要怎样定义呢?
发表于 2011-1-6 12:53:43 | 显示全部楼层
发散角你可以在其前面弄个拦光的孔  把别的光线拦住就行啊
其实也可以在序列里面调用非序列啊  就是比较麻烦
 楼主| 发表于 2011-1-6 23:58:52 | 显示全部楼层
谢谢!基本解决问题了。
还想问一句,我尝试用序列和非序列的混合模式来模拟,用了一个source diode 但是发现好像非序列的光源发出的光是在其它的序列面上是看不到的,不知道为什么?
发表于 2011-1-7 08:34:35 | 显示全部楼层
zemax中非序列和序列区别就在这块。
 楼主| 发表于 2011-1-7 18:10:48 | 显示全部楼层
但是序列模式下的光源发出的光又是可以透过非序列元件传播的
这样来说,非序列和序列的混合模式里,是不能用非序列光源的,是这样吗?
发表于 2011-1-7 18:27:49 | 显示全部楼层
这个有的时候就是相对坐标的问题,我还没有能力回答你如何去调,只能让你自己慢慢试 调节z的坐标位置。你为什么不在非序列里面建立模型呢,也挺简单的啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:24:32 | 显示全部楼层
  我没学过用non-sequential建模,是这两天才开始慢慢摸索,这个系统要求最后耦合进光纤,计算耦合效率,我还不太懂怎么定义光纤,希望以后可以尽快提高啊
