查看: 12591|回复: 16
[原创] 振镜工作原理及技术参数
发表于 2011-1-5 09:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理:振镜是一种优良的矢量扫描器件。它是一种特殊的摆动电机 ,基本原理是通电线圈在磁场中产生力矩 ,但与旋转电机不同 ,其转子上通过机械纽簧或电子的方法加有复位力矩 ,大小与转子偏离平衡位置的角度成正比 ,当线圈通以一定的电流而转子发生偏转到一定的角度时 ,电磁力矩与回复力矩大小相等 ,故不能象普通电机一样旋转 ,只能偏转 ,偏转角与电流成正比 ,与电流计一样 ,故振镜又叫电流计扫描振镜(galvanomet ric scanner) 。
技术参数:1.高速扫描振镜伺服驱动板参数说明:   1.1电源电压 ±24V,最大±30V   1.2模拟信号输入阻抗 100K±1%Ω   1.3位置信号输出阻抗 1K±1%Ω   1.4模拟位置信号输入范围 ±5V   1.5位置信号输入比例系数 0.5V/°   1.6位置信号输出比例系数 0.5V/°   1.7 工作温度 0℃~40℃   1.8伺服控制板尺寸 长:96mm 宽:67mm 高:37mm   2.LE8720高速扫描振镜马达的电气与机械特性:   2.1小步长阶跃响应时间 0.7ms   2.2线性度 99.9%,范围±20°   2.3比例漂移 最大40PPM/℃   2.4零漂移 最大10μRad   2.5重复精度 8μRad   2.6平均工作电流 2A   2.7峰值电流 15A   2.8带载镜片 20mm光斑以下   2.9最大扫描角度(机械角) ±20°   2.10工作温度 0℃~40℃
发表于 2011-1-5 16:17:46 | 显示全部楼层
不错的信息,学习了
点评
谢谢  发表于 2011-1-12 09:38
发表于 2011-3-15 11:21:37 | 显示全部楼层
看看了
发表于 2011-3-15 20:05:22 | 显示全部楼层
受教
发表于 2011-3-16 10:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-16 14:41:41 | 显示全部楼层
受教
发表于 2011-3-20 19:55:44 | 显示全部楼层
楼主是搞这方面研究的吗?
发表于 2011-3-23 00:35:13 | 显示全部楼层
谢谢,要认真学习了。
发表于 2011-3-25 15:06:31 | 显示全部楼层
有没有更详细的说明啊?
发表于 2011-4-10 22:44:41 | 显示全部楼层
不错啊,好好学习一下
发表于 2011-4-11 13:30:41 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-4-15 00:07:35 | 显示全部楼层
多谢了
