查看: 8213|回复: 4
求助zemax的ray aiming应用的问题
发表于 2011-1-5 21:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
       本人新学习zemax软件,想做一个照相镜头练手,视场72°,遇到一个问题向大家请教一下。
      当选中ray aiming 时,光阑像差很好,这个根据软件介绍可以理解,但当把ray aiming 给off掉的时候,光阑像差就坏的一塌糊涂,转到其他光学软件复算,渐晕系数很高,34°视场的光线拦掉接近70%,边缘光线几乎全被拦掉。
     请问,zemax中在选中ray aiming 时候,显示的光路与实物有哪些差别?怎么样才能很好的反应实际光路?
发表于 2011-1-6 12:49:48 | 显示全部楼层
回复 hxkrpsf 的帖子
ray aiming on 是考虑到了光阑像差
ray aiming off 没有考虑到光阑像差
一个系统中肯定存在光阑像差,所以在设计大视场大相对口径的系统时,一定要选择ray aiming on。在选择ray aiming on 同时也一定要选择下面的两个,这样才能保证光线在系统中的真实情况。(因为在真实光学系统中,主光线必须经过光阑中心)
发表于 2011-1-6 22:40:15 | 显示全部楼层
又学到了知识,大视场的时候有渐晕要设置成Ray aiming on,谢谢楼上
 楼主| 发表于 2011-1-9 23:54:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位老师
但是真实系统主光线必须过光阑中心,还有些不理解
慢慢消化下
发表于 2011-1-10 13:59:15 | 显示全部楼层
ray aiming on每次在优化过程中 是和计算机缓存里面的数据进行对比的,所以它在每次优化的过程中去自动寻找入射到光学系统里面的光线的准确性。简单的说:就是选取了合理的光线入射到光学系统里面。
ray aiming on的时候你观察layout里面图,主光线和边缘光学是严格通过光阑的。
