查看: 6494|回复: 11
[讨论] 请教!透镜厚度对高斯光束聚焦的影响!!
发表于 2011-1-8 00:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用薄透镜的计算方式计算的聚焦后束腰与测量值偏差很大,是不是透镜的厚度对高斯光束聚焦有影响呢?我看资料上都是薄透镜的计算公式,不知道有没有厚透镜的公式呢?
我的参数:
波长1.064um,w0=2.5mm,到透镜的距离为200mm,发散角为10mrad,透镜为15mm,厚度为6mm,直径为15mm,测量得到的光腰有400um大。
我应该用什么方式聚焦才能得到200um的光斑呢?
我的激光是多模的,是不是也有影响呢?影响大吗,谢谢!!
发表于 2011-1-10 10:16:03 | 显示全部楼层
不知道啊 帮你顶一下好了
发表于 2011-1-10 10:49:49 | 显示全部楼层
把聚焦镜放远一点,400mm以外,越远聚焦光斑越小。
发表于 2011-1-11 17:12:48 | 显示全部楼层
你这个模式不太好,算了下用25mm的透镜能聚到137um,50mm的276um。如果实验能力强,可以试试望远镜系统,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:47:53 | 显示全部楼层
多谢,我发现我的激光是平顶的,所以聚不小光斑!!
发表于 2011-7-15 16:13:09 | 显示全部楼层
平顶的。。不错啊。怎么发现的。
发表于 2011-7-15 18:59:23 | 显示全部楼层
不要听上面说的,
您提供的数据错了,
回去核对后在提供。
发表于 2011-7-17 19:51:29 | 显示全部楼层
是呀
平顶的。。不错啊。怎么发现的。
发表于 2011-9-2 19:37:58 | 显示全部楼层
用传输矩阵计算啊,
发表于 2011-9-2 21:55:00 | 显示全部楼层
平顶 厉害
发表于 2011-9-3 08:28:54 | 显示全部楼层
微弱的请教下,“平顶”说的是什么意思,是指激光的等相位面一直是平面的意思?也就是平行光吗?
点评
指的是功率分布,对应的是高斯分布  发表于 2011-12-7 16:44
发表于 2012-3-17 12:23:09 | 显示全部楼层
加长光路,减小光圈直径!
