查看: 47762|回复: 14
[求助]紫外光学系统
发表于 2011-1-8 15:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高人:
   这学期的课程设计题目是 紫外光学系统的结构和应用。可是翻遍整个图书馆,在网上也搜寻了半天,也找不到相关资料。小妹愚笨,不知道该咋弄了。求助各位高人帮小妹这个忙
发表于 2011-1-10 09:29:16 | 显示全部楼层
和可见光一样吧嘻嘻 你用CAF2材料就好吧
呵呵
呵呵
发表于 2011-1-10 10:12:58 | 显示全部楼层
紫外光波长短,大多数材料不透过,因此可选的光学材料会比较少。
由于材料少,光学设计会比较困难,像差校正尤其是色差校正会有一定难度。
所以首先要关注要求的光谱范围是否较宽,如果宽的话就比较难办,系统焦距会随着波长而有显著变化,也就是所谓的轴向色差了。
如果是一个几十纳米的窄光谱应用,那么和可见光差不了多少,注意选对材料就是了。
发表于 2011-1-10 21:44:32 | 显示全部楼层
材料的选择很重要:选择晶体要注意晶轴方向,选择其他材料要考虑化学稳定性。
发表于 2011-1-10 21:52:21 | 显示全部楼层
可以采用反射吗
发表于 2011-3-19 19:35:43 | 显示全部楼层
回复 ssll385692446 的帖子
许强的《军用紫外探测技术及应用》,你可以看下子。
发表于 2011-3-19 19:36:46 | 显示全部楼层
zhouweic36@163.com可以交流下子!
发表于 2011-3-30 14:28:43 | 显示全部楼层
我现在有个同学是做这个论文题目的,又兴趣可以给你QQ聊起
我的联系方式 QQ39737254
发表于 2011-3-31 09:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 16:35:21 | 显示全部楼层
无所谓吧,远紫外近紫外就用反射式系统,紫外透射反射无所谓,宽波段像差纠正也并不是那么困难,多查阅相关文献就好了
发表于 2011-4-22 12:25:43 | 显示全部楼层
