查看: 3392|回复: 3
概念问题
发表于 2003-8-3 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。所有各向异性的材料都具有双折射特性吗?
2。双折射特性是不是一定要存在一个分量不满足折射定律的?
3。假如一个单层膜,其微观结构是柱状倾斜的,在薄膜平面内各方向的光学特性将有所差别,这种现象是不是可以定义为双折射特性?
发表于 2003-8-4 04:04:00 | 显示全部楼层
概念问题
双折射两个分量都满足折射定律
不一样的是,e光的能量传播方向,可能和位相传播方向不一样。
发表于 2003-8-4 07:18:00 | 显示全部楼层
概念问题
未必。均匀的,电/光各向异性的材料,一般会有双折射特性,不包括DOE。部分DOE,可用Form birefrigence(effective media)解释,可认为有双折射特性。
都满足折射定律啊.
是斜着蒸某些材料,做出来的吧。要看它的周期(pitch)有多大。和材料。
若pitch很小,1/5~1/4波长,非金属材料,可用Form birefrigence理论,就是说有双折射特性。
 楼主| 发表于 2003-8-4 07:58:00 | 显示全部楼层
概念问题
谢谢clearwaterqq!!
