查看: 5369|回复: 2
[技术] 打印太阳能电池
发表于 2011-1-10 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国麻省理工学院的研究人员成功地示范了如何在卫生纸、塑料纸等柔软物质表面上打印太阳能电池。虽然卫生纸不太可能用于太阳能电池应用,但这项实验侧面地说明该技术能够在较广泛的材料表面进行廉价太阳能电池打印。国麻省理工学院化学工程师凯伦-格利森(Karen Gleason)和研究生迈尔斯-巴尔(Miles Barr)带 领一支研究小组完成该项研究,他们证实该技术可以在多种柔软材料表面打印太阳能电池。
美其中一个例子是米纸,它是餐馆中用于制作春卷的材料,遇水很容易溶 解,但凯伦和迈尔斯进行的实验都是干燥状态,不涉及溶液操作,因此米纸可保持完整性。同时,他们还在莎纶塑料纸上进行了太阳能电池打印,莎纶塑料纸不沾 水,正常情况下很难在其表面涂抹液体。
这种最新技术叫做氧化化学蒸镀(oCVD),是将单基物和氧化剂喷雾喷射在物体表面,单基物和氧化剂聚合时可形成PEDOT(聚乙撑二氧噻吩)塑料,PEDOT塑料自身具有传导性能,但通过控制物体底面温度可使其传导性增强至1000倍。
同时,在这些柔软材料上打印的太阳能电池在最小副作用下具有较强的弯曲度和延伸性,在测试中,研究人员弯曲了一块打印后的塑料纸,使其弯曲直径小于5毫米,这样反复弯曲1000次以上,经测试其传导性是弯曲前的99%。太阳能电池在经过弯曲和延伸之后,其能保持正常传导性。未来他们将进一步测试太阳能电池弯曲之后的坚固性。
迈尔斯折叠了一个纸飞机,并在其表面打印了太阳能电池,测试显示它仍可产生电流。研究人员强调称,纸并不具有较好的光电性能,这是由于它们不透明。然而通过 在纸上打印太阳能电池,显示出这种技术的广泛应用性,且具有廉价性、适应更广泛的用途。该技术还可用于一些新颖的应用,诸如:在织物和其它柔软物体表面上 打印电极。
发表于 2011-1-11 14:41:12 | 显示全部楼层
麻省理工(MIT)研究人员展示了一种新型印刷技术,该技术能将太阳能电池印制到薄薄的、柔软的材料如普通卫生纸上。尽管用卫生纸做基底不像实际的太阳能设备那么高效,但它是低成本印制技术,广泛用于各种材料的多元化体现。
新技术称为氧化化学气相淀积(oxidative chemical vapor deposition ,oCVD),将原料单体和氧化剂气化后喷在基底材料上,单体和氧化剂相遇后聚合形成一种PEDOT薄膜。PEDOT薄膜能导电,通过控制基底温度,形成很小的纳米微孔,能紧密固定导电性更高的银粒子,可将PEDOT薄膜的导电性能增强1000倍。
麻省理工化学工程教授卡伦·格里森和研究生麦尔斯·巴等人在各种柔软脆弱的材料上展示了这项太阳能电池印制技术。比如餐馆里用来做春卷的糯米纸,湿润时通常会融化,而新技术是免溶剂的干燥法,印制后糯米纸也能保持完整无缺。他们还在塑料纱纶包上演示了新的印制技术,这种材料不吸水,一般工艺很难在上面涂写印刷。
印制太阳能电池能对抗大幅度弯曲拉伸。研究人员在实验中将一片印制塑料基底材料弯曲成半径不到5毫米,发现其效率仍能达到未弯曲时的99%。电极也能弯曲拉伸而保持导电性。
为进一步显示该技术的坚固性,迈尔斯·巴将一张印制好的太阳能电池纸折成了纸飞机,即使这样,纸飞机也还能产生电流。
研究人员指出,因不透明,纸并非最具代表性的理想光电基底材料。但对于广泛制造太阳能电池来说,寻找一种低成本、柔软灵活、有弹性的材料非常有用。除太阳能电池,该技术也适用于印制其他电子设备,以实现纤维和其他柔软面料上的电子印刷。
发表于 2011-1-12 14:05:32 | 显示全部楼层
也有用刷子刷的太阳能涂料。比打印机更适合中国国情。
