查看: 8353|回复: 6
[其它] DMD芯片显示原理介绍
发表于 2011-1-10 13:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影用DMD芯片显示原理介绍:
(三)DMD芯片显示原理的介绍
            DMD精微反射镜面是一种整合的微机电上层结构电路单元 (MEMS superstructure cell),它是利用CMOS SRAM记忆晶胞所制 成。DMD上层结构的制造是从完整CMOS内存电路开始,再透过光罩层的使用,制造出铝金属层和硬化光阻层            (hardened photoresist) 交替的上层结构,铝金属层包括地址电极 (address electrode)、绞链            (hinge)、轭 (yoke) 和反射镜,硬化光阻层则 作为牺牲层 (sacrificial layer),用来形成两个空气间 (air gaps)。铝金属会经过溅镀沉积 (sputter-deposited) 以及电浆蚀刻 (plasma-etched)            处理,牺牲层则会经过电浆去灰 (plasma-ashed) 处理,以便制造出层间的空气间隙  每个微反射镜都能将光线从两个方向反射出去,实际反射方向则视底层记忆晶胞的状态而定;当记忆晶胞处于「ON」状态时,反射镜会旋转至+12度,记忆晶胞处于「OFF」状态,反射镜会旋转至-12度。只要结合DMD以及适当光源和投影光学系统,反射镜就会把入射光反射进入或是离开投影镜头的透光孔,使得「ON」状态的反射镜看起来非常明亮,「OFF」状态的反射镜看起来就很黑暗。利用二位脉冲宽度调变可以得到灰阶效果,如果使用固定式或旋转式彩色滤镜,再搭配一颗或三颗DMD芯片, 即可得到彩色显示效果。DMD的输入是由电流代表的电子字符,输出则是光学字符,这种光调变或开关技术又称为二位脉冲宽            度调变 (binary pulsewidth  modulation),它会把8位字符送至DMD的每个数字光开关输入端,产生28或256个灰阶。最简单的地 址序列 (address  sequence) 是将可供使用的字符时间 (field time) 分成八个部份,再从最高有效位 (MSB) 到最低有效位            (LSB),依序在每个位时间使用一个地址序列。当整个光开关数组都被最高位寻址后,再将各个像素致能 (重设),使他们同时对最高有效位的状态 (1或0) 做出反应。在每个位时间,下个位会被加载内存数组,等到这个位时间结束时,这些像素会被重设,使它们同时对下个地址位做出反应。此过程会不断重复,直到所有的地址位都加载内存。入射光进入光开关后,会被光开关切 换或调变成为一群光包(light bundles),然后再反射出来,光包时间则是由电子字符的个别位所决定。对于观察者来说,由于光包时间远小于眼睛的整合响应(integration)时间,因此他们将会看到固定亮度的光线。
            (四)DMD的工作过程描述
             DLP技术基础是光学半导体、数字微镜芯片(DMD)由德州仪器公司的LarryHornbeck在1987年发 明,DMD芯片可以对光进行数字化调制、数字微镜器件包含了一个由微镜镜面组成的长方形阵列 组成、这个阵列对应与投影图象中的光线、这些镜面和数字信号、光源和投影镜头协同工作时,能够把象、最忠实地再现出来、数字信号会激活各镜片下放的微型电极、这个电极就推动镜片迎向或避开光源、当镜片迎向光源(开启)时,会将一个白色像素通过镜头反射、到荧幕上、当镜面避开光源(关闭)时,镜面像素在荧幕上的所在位置便呈现深色。精薇镜面的旋转速度是每秒钟是5000 次(这些DMD镜面可以、每秒开关数千次)、交换各镜面的开关时间,就能够产生不同的等级灰度、开启的时间长与关闭时间,产生的灰度象素就浅、关闭的时间长与开启时间,产生的灰度象素就深、DMD镜面可以反射1024个灰度等级,来产生灰度图象、把灰度图象加上彩色大多数DLP系统           中,光源与镜面座板之间加个色轮的光过滤器、随着色轮的旋转,红、绿、蓝三种光线依次便落在、DMD镜面上、各个镜面的开、关状态会随着彩色光线的闪烁而调整、通过此方法、一个典型的 DLP投影系统,能够产生1600万种色彩例如,当红色或兰色光线落在镜面上时才将镜面打开,通过我们的眼睛就可以产生紫色像素,紫色图象。采用了DLP技术的投影机、电视机、家庭影院系统使用单一DMD结构、单DMD芯片系统,包含了一个DMD芯片、一个投灯一个色轮和一组投影镜头, 产生的图象比任何其他显示技术都要更加清晰。更加色彩丰富、电影和大屏幕投影机都使用3片 DMD芯片系统,白光穿过一个            棱镜,被分解成红、绿、蓝三种颜色,每个DMD芯片专用于一种颜 色,经过反射的红、绿、蓝光线被混合起来,穿过镜片投影到屏幕上,DLP  Cinema投影系统能够产生35万亿种颜色, 。
 楼主| 发表于 2011-1-10 13:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 09:43:33 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2011-3-14 21:05:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2011-3-28 10:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 21:58:53 | 显示全部楼层
多谢大侠!
发表于 2012-10-23 14:51:50 | 显示全部楼层
了解!了解!
