发表于 2011-1-13 11:00:20
显示全部楼层
回复 小小新兵 的帖子
我不是什么大超!!
按照我的理解,所谓限制极限,应该是从原理出发不可避免的问题。
首先,锁模从原理上确实是受增益带宽的限制,理论变换极限是从带宽变换而来。
再者,调Q脉冲的产生是由速率方程而来,构成速率方程的各个参数将对脉冲宽度产生影响,例如上能级粒子数密度,上能级寿命,发射截面,谐振腔长度等。上能级寿命和发射截面一般只与材料特性有关,掺杂浓度只对上能级寿命有微小影响,但事实上不可能过度掺杂;上能级粒子数密度则与掺杂浓度和泵浦密度有关,同样掺杂浓度不会无限提高、泵浦密度受散热问题也不会无限提高。至于Q开关的开关时间则不是在原理上限制脉冲宽度的,因为目前材料的能级寿命都远大于Q开关的开关时间,所以它的影响也没体现在速率方程中,当然事实上还是有一些影响因素的,恕不赘诉。
PS:如果我作为出题老师,出题的目的可能是看你的回答是不是有理有据,能够自圆其说就行了。 |
