查看: 4212|回复: 4
波长相同、偏振垂直的两束激光如何合束?
发表于 2003-8-4 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
波长完全相同、偏振垂直的两束激光合束,用什么合成方法可使这两束光变成一束?
即两束光要在空间每一点都重合。
发表于 2003-8-4 23:49:00 | 显示全部楼层
波长相同、偏振垂直的两束激光如何合束?
严格来说,以目前的技术水平还没有谁能将两束光完完全全变成一束光。因为所谓将两束激光变成一束,除了不仅仅要求两者在空间上重合,还必须使二者在重合处有相同的相位,否则合并后并不是一束光而是两束光。而要使两者的相位完全一致是很困难的,现在还不可能实现。当然如果仅仅只要两束光在空间上重合那还是很容易的,比如对两束平行的激光,可以让它们通过偏光棱镜来实现。
发表于 2003-8-4 23:59:00 | 显示全部楼层
波长相同、偏振垂直的两束激光如何合束?
如果两束偏振光互相垂直的话,可以用“偏振分光镜”来合束?
对一束光只透不反,对另一束光只反不透,
 楼主| 发表于 2003-8-5 00:17:00 | 显示全部楼层
波长相同、偏振垂直的两束激光如何合束?
请问偏光棱镜是什么?有什么特性?
发表于 2003-8-5 00:46:00 | 显示全部楼层
波长相同、偏振垂直的两束激光如何合束?
  偏光棱镜是利用各向晶体的各向异性制成的光学元件,种类有很多。刚才我不该说偏光棱镜,这个概念太大,所以引起了一点误会,下面举个例子。
  其实这个问题很简单,当一束自然光正入射到一块两个侧面平行的方解石晶体(偏光棱镜)上,并且这块方解石的光轴方向与光波矢方向不平行,那么出射光将会是偏振态相互垂直的o光和e光,并且两者相互平行,两者之间的距离由光轴的方向和方解石晶体的厚度决定。根据光路可逆性,两束偏振态相互垂直的,间隔一定距离的平行光,通过恰当的晶体后,可以“合成”一束自然光。
  当然上面只是举了一个例子,并不一定是最好的。
