查看: 4700|回复: 4
[讨论] 球面透镜双面研磨探讨
发表于 2011-1-11 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于平面镜双面研磨,大家都会认为小菜一碟,但球面透镜有没有可能也能够采取双面研磨的方式,这样加工效率就能大幅提升,大家都来探索一下,谢谢!
发表于 2011-1-12 08:44:04 | 显示全部楼层
楼主能否先说说自己想法?我们学习学习!
发表于 2011-1-12 08:48:18 | 显示全部楼层
hello,还没听过!
国内外,没发现相关信息!此例题应不成立!就因为是lens。
 楼主| 发表于 2011-1-12 14:02:48 | 显示全部楼层
回复 阿明 的帖子
类似平面镜同时研磨两面,应该还是可行的,只是装夹设计要动点脑筋。
发表于 2011-1-13 14:01:31 | 显示全部楼层
hello,你好
可行性,也是针对性的。both side R、中心高、材料等都有一定要求,才可以!有局限性!没设计和可行性的价值!做一特定产品,产量很大,可以做!!
Lens,最难的抛光难题,就是表面,如用两面抛,很难设计!不简单!
国内的机器设计完成不了!这个抛光机理,只能采用同向旋转抛光!
再议,byebye
