☆ 什么是光电拉皮?
光电拉皮,是基于以色列Syneron公司的e乐姿技术,通过光能和射频能量的组合,互相促进,由于红外光的结合使得射频能量能够深入到肌肤更深的层次,使皮肤收紧的效果更快、更明显、更持久。同时光能还可以改善皮肤质地,相当于电波拉皮和光子嫩肤同时作用,既能使皮肤松弛老化得到更好的改善,又使皮肤白皙、细腻、光滑,达到拉皮嫩肤的目的,而且效果更加持久。
☆ 光电拉皮的作用原理是什么?
光电拉皮是经过精心设计的三维嫩肤技术,它采用e乐姿技术,将目前最流行的光学和传导射频皮肤治疗技术相结合,传导射频和红外光对皮肤的作用都比较深,由传导射频对组织进行预热,再由光能对组织靶子进行选择性加热,这样减少了单独使用光或电治疗时出现的并发症,使效果更明显。同时,它有很好的接触冷却系统,可以将接触面的温度保持在5℃,保证了表皮的安全性和治疗时的舒适性。
光电拉皮采用了Syneron公司的三种最先进的治疗头,对皮肤实行个性化的三维立体治疗。其中包括像素激光Matrix治疗头,Refirme ST治疗头和SR治疗头。
Matrix和Refirme ST 都是用于皮肤深层治疗的设备,像素激光(915nm)打击的深度深,而且强度大,用于对皱纹和瘢痕组织的点状加强打击;ST治疗头(700-2000nm)的作用深,均匀,用于对松弛皮肤深层面的加热;两者结合,由点到面,皮肤深层都得到了合适的治疗。
SR治疗头(580-950nm)的作用较浅,对皮肤表层的色素和血管病变有良好的疗效。
☆ 为什么明星们都视光电拉皮为自己的“美容知己”呢?
因为光电波的热能可以直接渗透到皮肤深层,刺激胶原蛋白持续新生,治疗一次肌肤即刻收紧,治疗一个疗程,肌肤如同新生。
☆ 为什么光电拉皮的效果能即时显效?
我们的肌肤之所以会衰老,最主要的原因就是胶原蛋白缺失惹的祸。胶原蛋白是人体内含量最多的一类蛋白质,它是皮肤细胞和细胞之间的连接物质,可以说是“皮肤的黄金营养素”。 光电拉皮利用热能传导作用,让皮肤深层中的胶原组织受热达 45 ℃— 60 ℃,产生即刻收缩,并能刺激胶原蛋白不断增生,从而突破安全、效果瓶颈,可将电波热能推向肌肤深层,重建胶原再生系统。
☆ 光电拉皮的安全性如何?
与普通的电波拉皮术不同,光电波拉皮采用了智能表皮冷却系统和全数字化控制技术,能有效控制能量和表皮温度,因此治疗过程相当安全,没有任何痛苦,真正实现了安全、舒适、无忧。
☆ 光电拉皮多久能看出治疗效果?
需根据不同年龄和皮肤的情况而定,大多数人第一次治疗就会明显有皮肤紧实、被提升的效果,而在2—6个月内可得到肌肤上提和紧致的持久疗效。
☆ 光电拉皮治疗效果可以持续多久?
光电波拉皮疗程后的持续效果,与个人体质的老化程度有关。经过一个疗程的治疗后,皮肤变得紧实、平滑,恢复年轻状态,效果可以持续一年甚至更长。
☆ 光电拉皮与电波拉皮有什么异同?
电波拉皮热能由外向内作用时,表皮接受的能量高(70℃以上),热能主要集中在表皮和真皮浅层,使表皮细胞受热后立即收缩,产生效果。但治疗时疼痛,术后皮肤会发红,甚至出现水泡,易造成表皮细胞受损,降低了皮肤抵抗力。由于热能进入真皮深层时温度降低,对胶原组织的刺激再生作用也会相应减低。所以电波拉皮治疗的即时效果维持时间较短,后期效果及效果持续性不是很理想。
光电拉皮技术利用表皮冷却技术,电波热能是由内向外扩散,受热点在真皮层,使热能扩散至真皮全层,真皮深层温度受热达45℃—60℃(胶原再生的温度临界点),使胶原组织立即吸收,同时刺激深层胶原不断新生,治疗效果持久有效。而且皮肤不会出现发红现象,治疗缩过程安全舒适。
☆ 光电拉皮的电波热能为什么要达到45℃—60℃?
因为人体胶原组织只有在这个温度时,胶原蛋白才会发生改变,不断再生。如果低于这个温度,胶原组织不会发生变化;如果高于这个温度,皮肤组织极易受到损伤。
☆ 光电拉皮可以让皮下温度达到45℃—60℃,这么高的温度会不会烫伤皮肤?
当然不会烫伤皮肤。操作时会预先将表皮冷却到1℃,并将大部分电波能量推向皮肤深层,保护表皮不被灼伤的同时,让皮肤深层中的胶原组织受热达45—60℃,产生即刻收缩,并有效地刺激胶原蛋白再生,所以在治疗时对肌肤无任何副作用。
☆ 光电拉皮治疗过程会疼痛吗?
不会。它采用了单步能量累积技术,该专利技术可严格控制射频释放能量和释放速率,从根本上确保了射频发射的精确性。同时,智能表皮冷却系统将表皮冷却至1℃,避免能量灼伤。治疗过程不需要采取麻醉措施,真正实现了安全、舒适、无痛。
☆ 光电拉皮的治疗过程需要多长时间?
需要根据具体治疗部位及其范围大小、老化程度而定,整个治疗过程在两小时之内。
☆ 光电拉皮需要多少次治疗?
光电拉皮一般需要5次治疗,每3-4周治疗一次,取得较好疗效后,为了防止皮肤老化,建议每年进行3-4次维持治疗。
☆ 治疗前,是否需要特殊的准备?治疗后,是否需要食物疗法配合?
不需要任何治疗前的准备,例如抽血或禁食。您可以随时进行,并即刻回到正常的工作生活中,毋需任何照顾。部分人士可能在操作时会有短暂的皮肤变红现象,但很快这些现象就会消失。治疗后,亦无须特殊的饮食禁忌。
☆ 如果接受过其他的美容疗程,是否还可以接受光电拉皮?
光电拉皮是目前国际最流行的高端抗衰老美容项目。如果做过肉毒素填充治疗,也可以再做光电拉皮;如果做过Artecoll(爱贝芙)填充在进行光电拉皮时,要避开注射过的部位;如果面部有金属植入物,需经过专业检测后,再确定是否可以接受治疗。
☆ 光电拉皮的适应症有哪些?
如果说光子嫩肤可以将皮肤表面的色素和瑕疵问题解决,电波拉皮主要解决一个皮肤松弛问题,而光电拉皮就是一个全面的解决方案,它既可以解决皮肤表面的色素和瑕疵,也可以解决皮肤的松弛老化问题,同时它对皮肤的皱纹还有很好的作用。光电拉皮以其神奇的疗效,被喻为抗衰老“全能冠军”,可以针对以下症状治疗:
□ 面部除皱
抬头纹,眉间纹,鱼尾纹,鼻唇沟纹,耳前皱纹,下眼睑皱纹,颈部皱纹。
□ 提升、紧实
额头,眼周,面颊,颈部的提升紧实,收缩粗大毛孔,祛除双下巴。
□ 身体修型
手臂,大腿,产后腹部,腰腹部的提升紧实,身体橘皮组织改善。 |
